Cassonetto avvolgibile verso l'esterno
Geobello78
Ciao a tutti,
ho un quesito da porvi ... come inserite in Celeste il cassonetto dell'avvolgibile quando dà direttamente sull'esterno?
Re: Cassonetto avvolgibile verso l'esterno
intendi cassonetto applicato all'esterno della parete, con avvolgimento del telo rovescio?
Se vuoi stare in sicurezza trascuri il contributo del cassonetto (che in ogni caso è a temperatura esterna) e consideri solo quello della persiana abbassata (come da 10077-2)
Se vuoi considerare l'effettivo contributo non ti resta che fare una simulazione FEM, perchè il suo apporto dipende dalla bontà della parete su cui è applicato (migliore è la parete, meno importa che ci sia un cassonetto aggiunto)
Geobello78
il cassonetto praticamente è un corpo a sè ... non c'è parete
IMHO (o qualche cosa di simile....)
In celeste, esistono tre (se non ricordo male) opzioni "di cassonetto".
Se nessuna di queste tre ti soddisfa (traduci non riesci a capire a cosa corrisponda il tuo caso) allora, forse, potresti calcolarti la trasmittanza di questa pseudo parete e via.....
Es:
tot cm di legno
eventuale tot cm di isolante
tot cm di aria
tot cm di legno
Es:
tot cm di legno
tot cm di aria
tot cm di legno
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
avevo ipotizzato anche io di calcolarmi una pseudo-parete ma alla fin fine sarei quasi tentato di assimilarla alla parete circostante ... anche perchè tanto qualsiasi opzione scelga sarà sicuramente sbagliata
Geobello78 ha scritto:avevo ipotizzato anche io di calcolarmi una pseudo-parete ma alla fin fine sarei quasi tentato di assimilarla alla parete circostante ... anche perchè tanto qualsiasi opzione scelga sarà sicuramente sbagliata
Esatto.
Scherzi a parte.....
A voler essere un po' più precisi, bisognerebbe considerare la perdita di calore da quel buco.....
Io punterei su due opzioni
Cassonetto non isolato
oppure, forse meglio per il tuo caso
Calcolo della trasmittanza di quella superficie
Fai te.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
sicuramente nelle opzioni nella voce superfici trasparenti inserisco cassonetto non isolato ... e poi proverò a buttare giù una parete nelle superfici opache con caratteristiche del cassonetto ...
OCCHIO!Geobello78 ha scritto:sicuramente nelle opzioni nella voce superfici trasparenti inserisco cassonetto non isolato ... e poi proverò a buttare giù una parete nelle superfici opache con caratteristiche del cassonetto ...
Forse sbaglio ma mi sembra che sbagli.
O metti cassonetto nella finestra
O non metti cassonetto nella finestra e calcoli trasmittanza
Tutte e due, secondo me non va bene.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
hai ragione scusami ... è l'abitudine .. in effetti di norma i mq. del cassonetto essendo incastrato nella parete vengono calcolati due volte per via della parete davanti ... ma in questo caso non essendoci la paretina và inserito solo nella voce cassonetto ...
Invece è bene parlarne (senza esagerare) perchè le certezze sono poche.Geobello78 ha scritto:hai ragione scusami ... è l'abitudine .. in effetti di norma i mq. del cassonetto essendo incastrato nella parete vengono calcolati due volte per via della parete davanti ... ma in questo caso non essendoci la paretina và inserito solo nella voce cassonetto ...
Bye
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
purtroppo devo essere sincero il corso, le istruzioni di celeste e la normativa in generale non sono molto chiari ... e come ben sai i casi reali non sono mai così scolastici quindi nella maggior parte dei casi si cerca di interpretare al meglio quelle che sono le conoscenze (nel mio caso limitate
) e potermi confrontare con altri tecnici mi è molto di aiuto ... e sui cassonetti non ci ho mai capito molto:
- io poi correggimi se sbaglio nel caso in cui mi trovo un cassonetto all'interno e all'esterno parete, di norma inserisco i mq della parete davanti al cassonetto (non vado per il sottile non la creo una nuova ma l'accomuno a quella limitrofa) e sicuramente anche nel caso in cui mi trovo parete interna e cassonetto verso l'esterno; successivamente nella voce superfici opache indico nuovamente i mq del cassonetto scegliendo poi una delle due voci (isolato o non);
- in caso invece come quello descritto di cassonetto senza parete nè all'interno o all'esterno, nei mq della superficie opaca vado a scorporarmi i mq del cassonetto e li inserisco solamente nella famose voce cassonetti delle superfici opache....
A questo punto mi sto comportando correttamente o sbaglio?
Devi fermarti alla parte esterne dell'isolante "interno" al limite..geocer ha scritto:tot cm di legno
tot cm di aria![]()
tot cm di legno
SuperP ha scritto:Devi fermarti alla parte esterne dell'isolante "interno" al limite..geocer ha scritto:tot cm di legno
tot cm di aria![]()
tot cm di legno
Melius abundare quam deficere.....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
No, altrimenti "imbrogli" o sbagligeocer ha scritto:Melius abundare quam deficere.....
Scusa ma oggi ho poco tempo per concentrarmi su questi problemi.Geobello78 ha scritto:purtroppo devo essere sincero il corso, le istruzioni di celeste e la normativa in generale non sono molto chiari ... e come ben sai i casi reali non sono mai così scolastici quindi nella maggior parte dei casi si cerca di interpretare al meglio quelle che sono le conoscenze (nel mio caso limitate) e potermi confrontare con altri tecnici mi è molto di aiuto ... e sui cassonetti non ci ho mai capito molto:
Quello che mi pare di ricordare è che sottraggo alla superifcie del muro quella del cassonetto.....quando questi c'è.....
Però, ora sono andato in confusione.
P.S.
Non è che per caso c'è scritto qualche cosa nelle F.A.C.?
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
SuperP ha scritto:No, altrimenti "imbrogli" o sbagligeocer ha scritto:Melius abundare quam deficere.....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
Super P e te come la vedi invece la situazione di come inserire in celeste?
Si inserisce sia come superficie opaca e poi si riinserisce nelle superfici trasparenti?
Mai usatoGeobello78 ha scritto:Super P e te come la vedi invece la situazione di come inserire in celeste?
Geobello78
scusa ho letto ora che sei della bellissima Mantova ..
Premetto che non mi è ancora passata la confusione ma....
un po' di attenzione con le superfici.
Per carità, c'è di peggio ma, se conti la superficie del cassonetto e poi conti la superificie del muro compreso il cassonetto, la conti due volte.
Per carità, c'è di peggio ma secondo me è così.
Manda una mail a chi è più esperto.
Se proprio questo cassonetto ti crea (e da oggi li crea piacevolmente anche a me) dubbi, forse potresti non spuntare l'opzione nelle finestre e calcolare la sua trasmittanza come detto sopra.
Poi, però, da qui a dire come tutto questo è interpretato da celeste....non so.
Forse celeste, in presenza di spunta su cassonetti pensa anche a ponti termici?
Boooo.
Spero di essermi spiegato, di non aver sbagliato e di averti aiutato.
.....manda mail a chi sa.....
P.S.
Dimenticavo: viva la sbrisolona
Boooo.
P.S.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
a questo punto i dubbi mi si moltiplicano anche perchè simulando le due versioni con cassonetto computato anche nelle opache e senza la certificazione varia di poco ... in meglio se considero una volta sola la superficie del cassonetto... purtroppo per la mail sai meglio di me che rimangono senza risposta a lungo e i clienti invece rompono le scatole con grande frequenza ... mi sono riletto le faq gli appunti del corso e chiesto a colleghi e non sono arrivato a nessuna conclusione ...
Geobello78 ha scritto:a questo punto i dubbi mi si moltiplicano anche perchè simulando le due versioni con cassonetto computato anche nelle opache e senza la certificazione varia di poco ... in meglio se considero una volta sola la superficie del cassonetto... purtroppo per la mail sai meglio di me che rimangono senza risposta a lungo e i clienti invece rompono le scatole con grande frequenza ... mi sono riletto le faq gli appunti del corso e chiesto a colleghi e non sono arrivato a nessuna conclusione ...
Provo.
Io, oggi, farei così:
Se il cassonetto passa da parte a parte, ne calcolerei la trasmittanza, lo considererei come una muratura (per intenderci) e NON lo spunterei nelle finestre
Se il cassonetto non passa da parte a parte......a questo punto......farei lo stesso
Ci siamo infilati in una bella grana.
Il problema (se di problema trattasi) è, secondo me, il computo doppio della superficie.
Prova a mandare mail e spera che ti rispondano.
In caso contrario
P.S.
Dimenticavo:
anche io ho letto FAC e manuale: nulla
Ultima modifica di geocer il gio ott 10, 2013 17:17, modificato 1 volta in totale.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
Grazie di tutto ... ovviamente appena mi risponderanno inserisco la risposta nel post sperando sia di aiuto per tutti
Buona giornata e buon lavoro
.....io, tutto sommato, farei come ho scritto sopra.....Geobello78 ha scritto:Grazie di tutto ... ovviamente appena mi risponderanno inserisco la risposta nel post sperando sia di aiuto per tutti
.....oggi.....
.....domani, non so......
Dipende se tira tramontana o vento di mare.
Superficie lorda disperdente=somma di tutte le superficie che disperdono (muri, muretti, finestre, cassonetti etc. etc.)
Ultima modifica di geocer il gio ott 10, 2013 17:20, modificato 1 volta in totale.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Letto alla veloce
Ma sicuro non devi duplicare le superfici
Geobello78
però se io mi trovo nella situazione di cassonetto interno e muro esterno in teoria non dovrei computare la paretina?
sto rileggendomi il manuale tecnico di celeste e non ho trovato risposte esaurienti a riguardo ...
Questa è la situazione più o meno "tipica".Geobello78 ha scritto:però se io mi trovo nella situazione di cassonetto interno e muro esterno in teoria non dovrei computare la paretina?
Il tuo dubbio fa cascare nel dubbio.....
......ed il dubbio potrebbe essere legittimo.
Io mi devo arrendere.....anche perchè devo andare via......
Attendi altri pareri.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
Grazie dell'aiuto Geocer ... diciamo che i dubbi sono più che legittimi lavorando con Celeste
Secondo me:
Non considerare due volte la superficie;
celeste opera una approssimazione offrendo la possibilità di dichiarare la presenza del cassonetto...spero e penso con o senza muro davanti o didietro;
se uno vuole più precisione (sapendo che comunque sarà sempre imperfetto come tutte le cose umane.....penso.....) allora, può calcolare la trasmittanza della stratificazione "cassonnetto" e non spuntare opzione "cassonetto" nelle finestre.
Superficie totale dispedente=sup. muro + sup. sotto finestra + sup. finestra + sup. eventuali buchi nel muro + eventuale buco per la cassaforte + sup. cassonetto.....solo per rimanere nell'ambito delle cosiddette strutture verticali.
da non computare sono i cassetti per le prese.
Bye
Tirava la tramontana
Bye
Ultima modifica di geocer il ven ott 11, 2013 08:24, modificato 2 volte in totale.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
Detta così effettivamente sarebbe la cosa più sensata ... grazie mille
Di niente.Geobello78 ha scritto:Detta così effettivamente sarebbe la cosa più sensata ... grazie mille
Io ci ho scherzato un po' ma mi voglio vedere al prossimo cassonetto.....
Chiudo.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Geobello78
A titolo informativo ... tanto per cambiare da Genova nessuna risposta .....
occhio ai pt tra parete e cassonetto.
la 'parete' si trova esposta, perchè la cavità di avvolgimento è a temperatura praticamente esterna
Geobello78
per questo è nato il mio dubbio ... sinceramente non capisco se celeste nella voce cassonetto applica un fattore x che vada ad incidere per quella metratura nella superficie opaca e quindi devo conteggiare i mq equivalenti sia in superficie opaca che in voce cassonetto ..
conteggi tutto tu.. è CELESTE ricordatelo..
Geobello78
ahahah rido per non piangere ... comunque io ho cercato di leggere sia il manuale tecnico che quello utente più le dovute faq .... e ancora adesso non capisco nullagirondone ha scritto:conteggi tutto tu.. è CELESTE ricordatelo..
è inutile legger uil manuale perchè celeste no fa sempre quello che c'è scritto!
vedi genertaore backup su accumulo termico ecc. ec...
Geobello78
chissà cosa succederà quando si dovrà passare all'ape ...
In liguria siamo ape da novembre 2012
Solo ke celeste è fermo ad ace
Ma i problemi soko altri non il nome
Geobello78
girondone ha scritto:In liguria siamo ape da novembre 2012
non mi riferivo al nome
Appena uscirà qualcosa di nuovo in ligutia sarà già vecchio e superato....
Sempre a inseguire senza saperlo fare....
Siamo alla follia
E si ckbtinua a coatruire e riatruttyrare senza progetti isolamneti impianto legge10 ecc...
Però poi vogliono quel bek foglietto colorato!
Siamo alla follia
Geobello78
La maggior parte dei clienti oltretutto pensa che chi deve fare quel foglietto colorato lo fa tanto per fare e che sia giusto un modo per portare via ancora dei soldi ...
Per cosa è diventato in italia.... hanno ragione
