Nel 2008 ho sostituito la caldaia esistente dell'appartamento con una nuova a condensazione e fruito del 55 per cento.
La nuova caldaia, deludendo le aspettative, mi ha dato un sacco di problemi tanto che avrei deciso di sostituirla.
Sostituendola, posso ancora fruire della agevolazioni fiscali 65 per cento per lo stesso impianto dove ho già usuffruito del 55?
Sostituzione caldaia a condensazione seminuova
Re: Sostituzione caldaia a condensazione seminuova
Direi di si, che non esiste nulla che lo vieti. Giusto per non far nomi...chi ti ha deluso? E perchè?tizicor ha scritto:Buongiorno,
Direi di si
Forse però serve con un rend dichiarato maggiore della precedente
Ragionando come per le U delle finestre per es
C è scritto anche sulla guida mi pare
Puoi usufruirne nuovamente, fino al limite massimo della detrazione, che in questo caso è di 30.000€.
Solo se ne metti una con rendimenti maggioritizicor ha scritto:Sostituendola, posso ancora fruire della agevolazioni fiscali 65 per cento per lo stesso impianto dove ho già usuffruito del 55?
Teka GIilverga ha scritto: Direi di si, che non esiste nulla che lo vieti. Giusto per non far nomi...chi ti ha deluso? E perchè?
