salve, ho un dubbio
negozio per alimentari con s<400 mq, quindi non sono soggetto a pratica, ma secondo voi la costruzione non dovrebbe comunque seguire dei criteri di prevenzione incendi?
il dm luglio 2010 però fa riferimento alle sole situazioni con s>400mq dovrei forse rifarmi alla vecchia circ. del 75? oppure il buon senso e seguiree comunque il dm luglio 2010?
Nello specifico si tratta di una struttura mono piano di circa 350mq
attività 69
Re: attività 69
Non applichi il DM, eventualmente fai una valutazione dei rischi seguendone la falsa riga e decidendo di conseguenza.
Giulio Mazzola
Re: attività 69
ok come pensavo grazie per la tua cortesia ciao
