sostituzione caldaia in piemonte
ZGAB
Messaggio da ZGAB »
vorrei una conferma sul fatto che un residente in Piemonte debba per forza sostituire una caldaia a gas metano inferiore ai 35kW (tipo B), con una caldaia a condensazione a prescindere e non possa per esempio scegliere di sostituirla con un tipo C.
esistono limiti temporali entro cui farlo?
saluti
g
armyceres
Re: sostituzione caldaia in piemonte
Messaggio da armyceres »
Dal 24.02.2007 in caso di sostituzione del generatore, - indipendentemente dalla potenza - è obbligatorio utilizzare caldaie a 4 stelle di rendimento (nella maggior parte dei casi, caldaie a condensazione) sono veramente rari i casi in cui si possono applicare deroghe.....
Per ora..... esiste l'obbligo, per le caldaie inferiori a 35 kW, nel caso in cui il valore di NOx superi il limite previsto (70 mg/kWh) di sostituire la caldaia entro il 01.09.2015. (>35 kW scadenza prorogata fino al 31.12.2014) - (> 1.000 kW scadenza 01.09.2011 mai prorogata)
mat
Messaggio da mat »
armyceres ha scritto:>35 kW scadenza prorogata fino al 31.12.2014
amry, mi dai il riferimento alla delibera di proroga? ne ho sentito parlare ma non l'ho ancora trovata. Grazie
armyceres
Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 78-6280
REGIONE PIEMONTE BU32 08/08/2013
Modifiche al par. 1.5 dell'All.to alla d.g.r. 4.08.2009, n. 46-11968, come modificato dalla d.g.r. 3.08.2011 n. 18-2509, recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonche' le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.
Segue bla bla bla..... :mrgreen:
mat
Messaggio da mat »
Ok, mi basta data e numero della dgr, così me la vado a scaricare.
Muchas gracias
