modifiche intervenute prima di SCIA
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Come ci si comporta in caso di modifiche intervenute dopo l'approvazione del progetto e prima della SCIA?
Nel mio caso si tratta di semplici modifiche come la posizione di alcuni estintori ed il lay-out di alcuni macchinari che rispettano comunque i requisiti di numero, superficie protetta e distanze per quanto riguarda gli estintori e non interferiscono con i percorsi di esodo nel caso dei macchinari.
E' il caso di allegare una planimetria modificata alla SCIA o ce la vediamo in sede di sopralluogo (che ci sarà, dato che una attività è in cat. C).
Re: modifiche intervenute prima di SCIA
Consegna una planimetria di aggiornamento in sede di SCIA, anche perchè stai asseverando la conformità a quanto presentato ed approvato.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
Terminus ha scritto:Consegna una planimetria di aggiornamento in sede di SCIA, anche perchè stai asseverando la conformità a quanto presentato ed approvato.
ed allegare anche una dichiarazione di non aggravio come la vedi? io per esempio per le SCIA dei FV lo faccio
