impianto collegato ad acquedotto
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
sempre in merito alla 9490-12845:
la prima non vietava di allacciarsi ad acquedotto acqua potabile (semprechè questo ne avesse le caratteristiche)o sbaglio? la seconda che dice?
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Lisa
Messaggio da Lisa »
lo permette ma è necessario effettuare una prova su almeno tre punti di funzionamento in modod da siicurarsi che l'acquedotto ti garantisca la portata e la pressione richiesta, ora come mai si potrà fare questa prova in fase di progettazione non so, e non sono sicura che un acquedotto poi possa garantire con una prova del genere ciò che è richiesto.
In pratica non lo vieta ma lo rende molto difficile
"Se qualcosa può andar male... lo farà"
Giusu
Messaggio da Giusu »
Lisa ha scritto:lo permette ma è necessario effettuare una prova su almeno tre punti di funzionamento in modod da siicurarsi che l'acquedotto ti garantisca la portata e la pressione richiesta, ora come mai si potrà fare questa prova in fase di progettazione non so, e non sono sicura che un acquedotto poi possa garantire con una prova del genere ciò che è richiesto.
A meno che non lo garantisca l'azienda che eroga il servizio acquedotto nella zona!
Saluti, Giusu
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Saluti, Giusu
Penso sia difficile che l'azienda che gestisce i servizi idrici ti garantisca questo... almeno dalle mie parti
Andrea Diqui
Giusu
Saluti, Giusu
Da noi l'azienda minicipalizzata lo garantisce! :wink:
Infatti tutte le aziende presenti nella zona industriale sono allacciate all'acquedotto....
Saluti, Giusu
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
BEATI VOI!!!
mai riuscito a farmi dare una certificazione dall'acqueotto, quindi pompe ecc. Anche se qualche collega si allaccia spesso e volentieri e lla cosa divertente e che in fase di sopralluogo mooolti funzionari non dicono niente, anzi a volte si complimentano per la pressione che ha l'acquedotto :shock:
Lisa
Messaggio da Lisa »
però la norma dice chiaramente che va redatta una curva di funzionamento, insomma non basta che l'acquedotto garantisca ma che certifichi con una prova la curva pressione-portata nel punto di allaccio, se mi date tempo trovo il punto e lo riporto...
tigers
Messaggio da tigers »
nicorovoletto ha scritto:BEATI VOI!!!
Gia', e' una cosa proprio divertente e soprattutto stimolante per chi vuole fare PI in un certo modo... :(
