Scelta impianti VRV
jugulo
Scelta impianti VRV
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
come sistema VRV solitamente conosco Daikin e mitsubishi.
Vedo che molti propongono il loro sistema LG, Aermec,Panasonic etc.
E' possibile fare una classifica in base alle vostre esperienze?
Tom.mic
Re: Scelta impianti VRV
Messaggio da Tom.mic »
Nella ditta dove lavoro siamo soliti proporre Toshiba...
Sinceramente non ho molta esperienza e valutare non è facile, non ho sentitito parlar bene di Climaveneta
gararic
Messaggio da gararic »
occhio che in italia nessuno produce VRV , al massimo li importiamo rimarchiandoli
jugulo ha scritto:E' possibile fare una classifica in base alle vostre esperienze?
Daikin è una spanna avanti. Mitzu insegue. Gli altri copiano.
In sostanza.
1 - giapponesi (daikin, mitzu, toshiba)
2 - coreani (samsung, lg etc)
3- cinesi e resto dell'asia
PS ho fatto diversi confronti. Daikin e mitzu sono sulla stessa cifra, ma hanno prestazioni migliori. GLia ltri sono circa il 10% in meno (o anche +)
jugulo
Premono molto con LG perchè dicono che sta investendo molto sul mercato.
C'è da dire che come prezzo i coreani sono più bassi di un bel po'.
jugulo ha scritto:Premono molto con LG perchè dicono che sta investendo molto sul mercato.
Samsung sta investendo ingentissimissime somme sul riscaldamento, frutto degli astronomici ricavi telefonia etc.
E gli investimenti sono anche oltre la tecnologia :lol:
LG non conosco.
Sul quanto meno.. mah, io ho visto ceh i concorrenti di fascia alta non scendono tanto sotto (10/15%). Sono cmq lontani da Daikin
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
uhmmm
non sono così d'accordo, soprattutto sugli impianti caldo e freddo (mitsu è meglio)
gararic
Manofthemoon ha scritto:Daikin è una spanna avanti. Mitzu insegue. Gli altri copiano.
uhmmm
mitsu fa più cose sul caldo
se sia meglio di daikin non so
Manofthemoon ha scritto:non sono così d'accordo, soprattutto sugli impianti caldo e freddo (mitsu è meglio)
non ho mai fatto impianti a recupero , ma sono sistemi completamente diversi e quello della mitsu mi piace meno.
simcat
Messaggio da simcat »
Il sistema a recupero calore della Mitsubishi, secondo me, attualmente è il migliore. Solo per il fatto che è l'unica che ha l'impianto a due tubi che è di una flessibilità disarmante (certo devi trovare il posto per il distributore.....) rispetto agli altri che sono tutti sul sistema a tre tubi (e se vuoi l'indipendenza termica di ogni locale devi prevedere una valvola per ogni locale appunto). Per non parlare del trattamento aria dove ha fatto scuola a tutti essendo stata la prima.
Noi stiamo valutando a fondo sia Samsung che Toshiba (Toshiba a livello si efficienza ai carichi parziali pari davvero interessante), ma ancora non abbiamo esperienze di installazione. Daikin rimane sempre al top, ovviamente. Per fortuna la concorrenza aumenta.....
simcat ha scritto:Solo per il fatto che è l'unica che ha l'impianto a due tubi che è di una flessibilità disarmante
Flessibilità ok, ma mi diceva che non avere il terzo tubo crea qualche problemino di troppo.
gararic
qualcuno ha mai fatti installare hitachi ?
il VRV4 della daikin l'ha usato qualcuno? Hanno il bussolotto con "lo scaldamani" per evitare l'inversione in sbrinamento, ma non ho mai avuto riscontri di un effettivo beneficio.
arkanoid ha scritto: Hanno il bussolotto con "lo scaldamani" per evitare l'inversione in sbrinamento, ma non ho mai avuto riscontri di un effettivo beneficio.
Cosa? Scaldamani?
hanno un boccione con dentro dei sali simili a quelli usati negli scaldamani, che in funzionamento ordinario riceve calore dal circuito e porta i sali in fase liquida, quando la batteria esterna brina invece di invertire il ciclo innesca la reazione di solidificazione (esotermica) dei sali contenuti nel bocciono e utilizza il calore per sbrinare.
arkanoid ha scritto:hanno un boccione con dentro dei sali simili a quelli usati negli scaldamani, che in funzionamento ordinario riceve calore dal circuito e porta i sali in fase liquida, quando la batteria esterna brina invece di invertire il ciclo innesca la reazione di solidificazione (esotermica) dei sali contenuti nel bocciono e utilizza il calore per sbrinare.
Ok questo si.
Non avevo colto lo scaldamani.
gararic
sono anche in grado di gestire e far variare la temperatura/pressione di lavoro del fluido, oltre che la portata come tutti i VRF , cose da fantascienza !
gararic ha scritto:sono anche in grado di gestire e far variare la temperatura/pressione di lavoro del fluido, oltre che la portata come tutti i VRF , cose da fantascienza !
una cosa simile la faceva anche il vrv iii. Per i grandi impianti, ti montavano una regolazione con collegamento internet alla centrale giapponese daikin.
Loro programmavano pressioni e altri parametri in funzione delle previsioni meteo esterne locali.
Ora lo fanno on site.
Manofthemoon
infatti mi riferivo al terzo tubo...
