Materassino per sottotetto
HUGO
Messaggio da HUGO »
Che voi sappiate esiste qualche contoindicazione per la posa del classico materassino in lana di roccia in un sottotetto poco aerato, quali ad esempio formazione di condensa ecc.
In più secndo voi, fermi restando il rispetto dei limiti normativi ed i discorsi economici, ritenete sia opportuno limitare lo spessore entro un certo limite es. 20 cm. Sono in zona E.
Re: Materassino per sottotetto
HUGO ha scritto:Che voi sappiate esiste qualche contoindicazione per la posa del classico materassino in lana di roccia in un sottotetto poco aerato, quali ad esempio formazione di condensa ecc.
i materassini sono pessimi, soprattutto in caso di muricci
io uso quasi solo fibra di cellulosa .. circa 30cm costa 110€/m3 posato.
Sulla condensa dovresti ben saperlo, no?
HUGO
Messaggio da HUGO »
Mi riferivo alla condensa formata per effetto del desurriscaldamento notturno dela copertura, comunque avevo avuto un'informazione sbagliata , il sottotetto è ventilato.
solito dubbio della v erfica condensa... in che condizioni?
in teoria se la si fa come se il solaio confinasse con esterno si dovrebbe stare dalla parte della ragione....
è un intervento che consiglio molto molto spesso...
mi fa piacere che tu hai il porblema di "limitarti" ai 20 cm
io devo lottare per metterne 15 18!
mio fratello ha usato lana di vetro con listelli e controlistelli con sopre le perline per mantenere la calpestabilità
con il contributo enel dell anno scorso si è pagato l isolante...
HUGO ha scritto:Mi riferivo alla condensa formata per effetto del desurriscaldamento notturno dela copertura,
L'irraggiamento verso la volta celeste, detto anche derussuscaldamento notturno, ce l'hai solo le l'isolante "vede" il cielo. Nel sottotetto non lo vede.
HUGO
Messaggio da HUGO »
HUGO ha scritto:????????
Cosa "????????" ?
Chiedi tu di sottotetto e poi parli di desurriscaldamento notturno (che sinceramente non so cosa sia, se non il re-irraggiamento verso la volta celeste)
HUGO
Messaggio da HUGO »
Mi riferivo ad un altra cosa che però nno riesco ad allegare
