Chiedo cortesemente un vs.parere in merito al quesito sotto espoto
Situazione
Regione veneto
ristrutturazione di una villetta di 150 mq. cappotto,nuovi serramenti,nuova copertura, nuovi impianti.
Quesito :
per il nuovo impianto termico da realizzarsi all'interno dell'abitazione sussite l'obbligo del solare termico ?
Fino a poco tempo fà era così.
Ora qualcuno leggendo il celeberrimo "Allegato 3" nel quale si citano solo nuovi fabbricati e ristrutturazioni importanti sopra i 1000 mq sostiene che sia obbligatori solo per queste due tipologie di intervento.
A mio parere il "legislatore"nell'allegato 3 intendeva indicare per quali interventi è obbligatorio il ricorso a fonti rinnovabili per il riscaldamento e naturalmente ha citato anche cosa fare per l'acqua calda sanitaria, ma non ha eliminato le altre tipologie di intervento sulle ristruttutazioni previste dal 192+311 art. 3 comma 2.
Questo naturalmente è il mio misero parere.
Qualcuno ha notizie piu precise ?
grazia a tutti
Nuovo impianto all'interno di edificio esistente
Re: Nuovo impianto all'interno di edificio esistente
bella domanda, davvero . . .
Do la mia versione con la speranza che qualcuno confermi o smentisca.
Il 63 uscito a luglio 2013 ha abrogato art.3 del 192 quandi spariscono nuovi impianti all'interno di edifici esistenti sostituzione caldaia ecce
il 28/2011 aveva gia a suo tempo eliminato i commi 22 e 23 dellart. 4 del 59 dove veniva riportato l'art. 3 del 192.
quindi credo sia sparito tutto vale allegate 3 obbligo solare termico solo per nuovi edifici e ristrutturazione sopra i 1000 mq.
grazie a tutti
grazie a tutti
Questo non l'ho capito.ASTRO ha scritto: Il 63 uscito a luglio 2013 ha abrogato art.3 del 192 quandi spariscono nuovi impianti all'interno di edifici esistenti sostituzione caldaia ecce
Cmq ad oggi, come norma nazionale, vale il D.Lgs. 28/11, il cui allegato 3 si applica a nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, queste ultime definite dallo stesso decreto:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Quindi la manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio (non demolizione e ricostruzione), anche con installazione di impianti, ma sotto i 1000mq, non rientra negli obblighi delle rinnovabili.
Piano con le parole... la Legge 90 (ex DL63) non ha abrogato l'art.3 del dlgs 192, l'ha solo modificato.ASTRO ha scritto:Il 63 uscito a luglio 2013 ha abrogato art.3 del 192 quandi spariscono nuovi impianti all'interno di edifici esistenti sostituzione caldaia ecce
Non vedo comunque cosa serva richiamare questo articolo, dato che il focus è
che erano quelli che prevedevano appunto le fonti rinnovabili (non il solare termico e basta) a copertura del 50% acs. Dunque per nuovo impianto in edificio esistente non è più obbligatoria la copertura da rinnovabile stop. Mi sembra cristallino.ASTRO ha scritto:il 28/2011 aveva gia a suo tempo eliminato i commi 22 e 23 dellart. 4 del 59
ps: si era già parlato di questo argomento sul forum, bastava cercare
pps: un tecnico dovrebbe fare meno confusione, specie quando scrive
