CERTIFICAZIONE FABBRICATO RURALE
Il Notaio ha chiesto il certificato energetico per un fabbricato rurale di sup >50mq ma sprovvisto di impianto di riscaldamento e di allacciamento enel
come fare?
1- Edificio passivo e classificazione A+
2- Non si deve fare la certificazione?
come fare?
Re: CERTIFICAZIONE FABBRICATO RURALE
2luka ha scritto:Il Notaio ha chiesto il certificato energetico per un fabbricato rurale di sup >50mq ma sprovvisto di impianto di riscaldamento e di allacciamento enel
come fare?
Andrea_Diqui
Leggi il documento del comitato notarile lombardo.luka ha scritto:ok notaio convinto però pretende che io gli faccia una dichiarazione in tal senso, qualcuno ha predisposto un tale modello?
nel caso Grazie in anticipo
http://mio.discoremoto.alice.it/tigers
parla anche del tuo caso.
IO HO SCRITTO COSI'
QUALCUNO HA UN IDEA MIGLIORE??
L SOTTOSCRITTO ING. xxxxxxx NATO A xxxx IL xxxx AVENTE STUDIO IN xxxxxxxxxxx VIA xxxxxxxxx ISCRITTO ALL’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI xxxxxx AL N° xxxxxx ED ISCRITTO NELL’ ELENCO DEI CERTIFICATORI ACCREDITATI DALLA REGIONE LOMBARDIA AL N°xxxxxx
A SEGUITO DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA ODIERNA PRESSO L’EDIFICIO IDENTIFICATO AL FG.xxx PARTICELLA xxxxx DEL CENSUARIO DI xxxxxxxxxxxxxxx (xx)
VISTI
IL D.L.192/05 IL D.L 311/06 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ ART. 1 ART. 2 E ALLEGATO “A” E LA D.G.R. N°8/5018
CONSIDERATE
LE SUE CARATTERISTICHE DI DISTINAZIONE D’USO E PRESO ATTO CHE TRATTASI DI EDIFICIO PRIVO DI IMPIANTI,
DICHIARA
CHE L’EDIFICIO IN OGGETTO NON È SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI CUI ALLA NORMATIVA SOPRACITATA.
VISTI
CONSIDERATE
DICHIARA
Capitato anche a me, convinto facilmente il notaio, che ha voluto dichiarazione, che ho steso cosi':
Il sottoscritto, xxxxxxxx, nella sua qualità di certificatore iscritto all’elenco dei certificatori accreditati della regione Lombardia col n. xxx, con la presente
DICHIARA
• Di aver constatato, a seguito di sopralluogo effettuato sull’edificio attualmente di proprietà del sig. xxxx, sito in xxxx, Via xxxx, identificato catastalmente con il mappale n. xxx xxxx, che lo stesso non risulta essere dotato di impianti di riscaldamento così come definiti dal comma 14 dell’allegato A del D. Lgs 311/06;
• che pertanto per tale motivo lo stesso immobile allo stato attuale risulta NON CERTIFICABILE secondo la procedura regionale di certificazione approvata con DGR del 26 giugno 2007 n. 8/5018 in quanto non risulta stimabile il suo consumo energetico per la climatizzazione degli ambienti o l’uso di acqua calda sanitaria;
Si precisa inoltre che l’obbligo di produrre il suddetto certificato potrebbe sussistere nel caso di future modifiche all’immobile ed ai suoi impianti, ovvero nel caso di modifiche delle definizioni normative.
DICHIARA
