SW Cened
SW Cened
La superficie netta indicata nella prima pagina è quella calpestibile degli ambienti riscaldati? La superficie lorda è quella riferita a tutte le superfici disperdenti (pareti, finestre, solai)? Cosa intendono per volume netto? E per volume lordo?
Insomma, se non lo avete capito: AIUTO!
Re: SW Cened
nella procedura c'è una figurina esemplificativaDorianoz ha scritto:Insomma, se non lo avete capito: AIUTO!
Re: SW Cened
grazie, ma dov'è la procedura? nel sito o nell'aiuto del software?
Come già detto propongo di inserire in questo argomento tutti i nostri dubbi e le eventuali risposte di cened sull'uso del programma in modo da realizzare una specie di guida all'uso del sw con la forma del FAQ.
Per quanto riguarda invece le modalità per la gestione delle pratiche ecc. meglio aprire un altro argomento, con lo stesso obiettivo.
Lo faccio io.
Lo faccio io.
10gradiest
Re: SW Cened
comunque ho torvato la procedura operativa, è allegata al bollettino della regione lombardia, scusate, ma in due anni 2 DLgs, 1 bollettino regionale, una finanziaria, più interpretazioni, pareri, delibere ecc. ecc. non so a voi ma a me il cervello è andato in pappa
Re: SW Cened
comunque anche l'update del 14 settembre non permette di salvare i lavori aperti, bello no? e intanto cominciano già a parlare di blocco del traffico, i furboni..............
E' in corso di redazione un manuale per l'utilizzo del software, presto dovrebbe essere pubblicato10gradiest ha scritto:Come già detto propongo di inserire in questo argomento tutti i nostri dubbi e le eventuali risposte di cened sull'uso del programma in modo da realizzare una specie di guida all'uso del sw con la forma del FAQ.
Lo faccio io.
gfrank
Re: SW Cened
Dalla figura però non si capisce come calcolare la superficie netta riscaldata.SuperP ha scritto:nella procedura c'è una figurina esemplificativaDorianoz ha scritto:Insomma, se non lo avete capito: AIUTO!
Con Best Class per esempio si parte dalla superficie lorda riscaldata (cioè comprese pareti perimetrali e tramezzature interne all'alloggio) e si toglie l'area delle sole pareti perimetrali.
Io per ora, in attesa di chiarimenti, faccio così anche don Cened.
Per quanto riguarda i volumi invece, mi sembra di capire che le pareti divisorie tra alloggi confinanti (e quindi anche i solai interpiano) vanno divise a metà, mentre i componenti (pareti e solai) verso l'esterno o verso ambienti non riscaldati vanno calcolati al 100%.
10gradiest
Re: SW Cened
ma la vs. versione salva i lavori?
Re: SW Cened
le CTI 3/03 danno i rapporti Vnetto/Vlordo e Snetta/Slorda10gradiest ha scritto: Dalla figura però non si capisce come calcolare la superficie netta riscaldata.
- Contatta:
Aiuto!!!
Ragazzi, sono in un guaio! devo terminare due lavori per lunedì, l'architetto mi ha mandato i disegni in Autocad 2006, io avevo una versione in prova ma proprio oggi la licenza è scaduta e l'architetto non mi risponde!!!! C'è qualcuno così gentile da darmi la sua mail che glie li spedisco e me li torna in versione Autocad 2000?
Ringrazio in anticipo chi mi viene in aiuto.
Buon fine settimana a tutti
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
Re: Aiuto!!!
wdgenesi@yahoo.iteliobono ha scritto:Ragazzi, sono in un guaio! devo terminare due lavori per lunedì, l'architetto mi ha mandato i disegni in Autocad 2006, io avevo una versione in prova ma proprio oggi la licenza è scaduta e l'architetto non mi risponde!!!! C'è qualcuno così gentile da darmi la sua mail che glie li spedisco e me li torna in versione Autocad 2000?
