Ormai è noto che il Fv deve essere appoggiato su pannello incombustibile o se questo non lo è bisogna interporre uno strato di materiale EI30....
Sul nuovo sarebbe meglio mettere subito un pannello incombustibile ovviamente:
avete trovato qualche prodotto che va bene?
L'ISOLPACK mi dice che con il PIR si risolve; riporto la descrizione dal sito:
I pannelli Isolpack in schiuma PIR sono gli unici italiani marcati CE
I pannelli isolanti Isolpack in schiuma PIR sono gli unici dotati di marcatura CE in Italia: grazie alle particolari caratteristiche di questa struttura polimerica, questi pannelli mostrano eccellenti caratteristiche di comportamento al fuoco. Per l’azienda si tratta di un primato tecnico importante, ma per i progettisti scegliere un pannello in schiuma PIR è una garanzia che assicura elevate capacità di reazione al fuoco, con una maggiore sicurezza ed ottime prestazioni di isolamento termico.
Per questo tutta la gamma di pannelli isolanti Isolpack è ora disponibile su semplice richiesta nella versione con schiuma PIR, poliisocianurato espanso rigido, che garantisce grandi prestazioni nella reazione al fuoco.
L'intera gamma di pannelli Isolpack è stata certificata CE in classe B-s2, d0 presso il CSTB (Francia) e presso il MPA (Germania) in conformità alla norma UNI EN 13823 (SBI)* dove "B" esprime la quantità di calore prodotto durante i primi 600 secondi del test < 7,5 MJ (miglior valore ottenibile per prodotti schiumati); “s2” rappresenta un ridottissimo sviluppo dei fumi e “d0” indica assoluta assenza di gocce e/o particelle infiammate.
Con l’entrata in vigore della 89/106/CEE si ha l’obbligo di avere una classificazione di reazione al fuoco per i materiali di costruzione, la direttiva prevede la classificazione secondo la EN 13501-1. Il test SBI è così diventato un requisito standard in Europa per il comportamento al fuoco dei materiali per l'edilizia.
La schiuma PIR, fisiologicamente innocua e atossica, ha inoltre una struttura estremamente reticolata e quindi stabile: la sua compatibilità con l’ambiente è allora garantita dalla sua inerzia fisica e chimica.
Isolpack è l’unica azienda italiana a offrire una gamma di pannelli in schiuma PIR con la marcatura CE e certificati in classe B-s2. I nostri prodotti consentono dunque di progettare applicazioni leggere, altamente isolanti con ottimi requisiti di reazione al fuoco. In numerosi casi i pannelli Isolpack possono essere utilizzati in sostituzione al pannello in lana di roccia, considerando le caratteristiche di reazione al fuoco unite all'elevatissimo potere termoisolante.
Cosa ne pensate?
Fotovoltaico su tetto di capannone - caratteristiche isolant
christian619
Re: Fotovoltaico su tetto di capannone - caratteristiche iso
E da quando una euroclasse B è incombustibile ?
La euroclasse B è al massimo equivalente alla vecchia classe 1 (vedere DM 15/03/05)
Questo pannello sarebbe forse EI30 ?
Dice che sostituisce bene la lana di roccia, ma questa sì che è classificata come incombustibile (classe A1).
