Mi trovo a redige un APE di un singolo appartamento che fa parte di esteso condominio se rvito da una centrale termica Compoeta da 3 caldaie ad aria soffiata da 2000KW e un cogeneratore da 800KW.
La mia domanda è nella potenza nominale dell'impianto ( sia riscaldamento che ACS ) cosa indico?i kw totali?
E soprattutto la tipologia di caldaia??
chiedo scusa se le domande possono essere cos' banali ma non mi sono mai trovato in questa situazione.
						APE centrale Termica 3 Caldaie
Re: APE centrale Termica 3 Caldaie
Devi indicare la potenza totale delle 3 caldaie. Di fatto sull'attestato vengono richieste le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento tra cui la potenza nominale del generatore, e nel tuo caso tale potenza è pari alla somma delle potenze dei tre generatori
