rete idranti per autocarrozzeria
christian619
Messaggio da christian619 »
Vorrei condividere un ragionamento:
Autocarrozzeria con superficie > 300 mq - > attività 53 del dpr 151/11
La UNI 12845 classifica le autofficine come OH3 - > quindi per la UNI 10779 il livello di pericolosità è il 2 quindi idranti esterni ed interni.
Condividete?
Re: rete idranti per autocarrozzeria
La protezione esterna non è sempre richiesta per il livello 2.
Vedi anche il DM 20/12/12
christian619
Un momento.....
Se applico la UNI 10779:2007 livello 2 vuole dire protezione esterna ed interna
Per il DM 20/12/2012:
- al punto 4.2. per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni si applica la UNI 10779:2007 quindi direi di nuovo protezione esterna
A meno che intendere l'autocarrozzeria come autorimessa a quel punto essendo al piano terra con un compartimento < a 2500 mq potrei evitare la protezione esterna.....
mi sembra però più corretto l'approccio UNI 10779:2007 essendo l'attività non normata
Leggi anche sotto la tabella B.1: la protezione esterna è sempre considerata "qualora necessaria", non è un obbligo tout-court, ma va definito in sede di VR.
christian619
Si hai ragione....
Avevo ancora in mente le vecchi UNI 10779 dove si diceva che deve essere prevista una protezione sia esterna che interna.....
effettivamente quella del 2007 dice può essere prevista sia la protezione interna sia quella esterna.....
