Ho un appartamento riscaldato con split in pompa di calore. Alcune stanze, per motivi"ideologici"1 del committente, vorrebbe scaldarli con piastre radianti elettriche
Premesso che non è una grande soluzione impiantistica, mi trovo in difficoltà a fare la l.10 in quanto:
1. posso creare un unica unità immobiliare e fare 2 soluzioni tipologiche diverse.
Quando vado a compilare la l.10 però devo inserire 2 ct, una con pompa di calore a cui associo le stanze con pompa di calore, l'altra con generazione elettrica,dove associo le stanze alimentate da piastre elettriche.
Quando lancio i calcoli però, anche se è una sola unità immobiliare, mi divide i risultati calcolandomi il rendimento della pompa di calore ed il rendimento delle piastre che ovviamente non torna.
Come posso fare per unire i due calcoli insieme?
						Appartamento con n° 2 generatori
