salve
avete per caso da consigliarmi un metodo per fare calcoli psicrometrici (devo lavorare con aria a bassa temperatura, inferiore ai soliti -10°C che trovasi su tanti "ashare psychrometric chart" )
avrei visto questa app : https://www.carmelsoft.com/Software/Sof ... _Help.aspx che pare cosa assai caruccia, che ne dite ?
grazie mille
Re: calcoli psicrometrici
Considerato che l'ho pagata meno di 15€ la uso con grande soddisfazione, le temperature dell'aria a bulbo asciutto vanno da circa -60°C a +200°C.
Tra le mancanze (sperando in un upgrade):
-esportazione del grafico (attualmente solo dei dati)
-mancanza di trasformazioni già preimpostate (però le puoi creare e memorizzare)
-tutorial
-tutorial
what about this:
http://www.hx-diagramm.de/index.asp?content=fullversion
(un po' ostica la lingua, ma una volta capite quelle 10 parole...)
menerga è sicuramente un nome garanzia di qualità . . . devo solamente convincerne l'antivirus !
