Salve,
Vi chiedo consiglio su come risolvere il seguente problema relativo ad uni impianto di raccolta acque meteoriche caratterizzato da due pluviali 110 mm attraverso il quale defluiscono le acque meteoriche raccolte sia dalla copertura (circa 200 mq) dell'edificio (10 piani f.t.) che dalle verande dei piani sottostanti parzialmente coperte. Si verifica che, con piogge di elevata intensità durante i temporali estivi, si crea una pressione tale all'interno dei pluviali, anche se pieni al 30-40%, da comportare la fuoriuscita di acqua/aria dalle pilette dei primi due piani. Essendo le due verande per buona parte coperte accade che i pavimenti si bagnano a causa della piletta di scarico anzichè per il temporale.
Secondo Voi una condotta di ventilazione parallela potrebbe essere risolutiva? o possono esserci altre soluzioni?
problema scarico pluviali
Re: problema scarico pluviali
la ventilazione parellela dovrebbe in teoria migliorare di parecchio la capacità di scarico della colonna esistente, e quindi dovrebbe risovere il problema
(a proposito, chi ti dice che i pluviali sono pieni al 30-40% durante i temporali ?)
io comunque valuterei anche l'ipotesi di sdoppiare semplicemente le colonne di scarico: una per i tetti - una per le terrazze
