Buona sera, devo fare una legge 10 per un appartamento inserito un edifico con altri due appartamenti. DEi due appartamenti non so nulla in qunato non ci posso entrare, menrtre quello oggetto della legge viene ampliato. L'ampliamento e > 20 % del singolo appartamento mentre è < 20 % se si considera l'intero edificio, come lo devo calcolare l'ampliamento? sull'intero edificio o sul singolo appartamento? nel caso lo dovessi calcolare sul singolo appartamento dovrei rispettare la norma che impone Epgl < 60 Kw/mq (provincia di Trento) ma ala legge 10 come la faccio visto che non ho i dati volumetrici dell'intero edificio.
spero di essere stato chiaro. cordiali saluti
Legge 10 e impianto centralizzato
Re: Legge 10 e impianto centralizzato
Secondo me dipende dal tipo di impianto: se centralizzato oppure autonomo.gantoniol ha scritto:Buona sera, devo fare una legge 10 per un appartamento inserito un edifico con altri due appartamenti. DEi due appartamenti non so nulla in qunato non ci posso entrare, menrtre quello oggetto della legge viene ampliato. L'ampliamento e > 20 % del singolo appartamento mentre è < 20 % se si considera l'intero edificio, come lo devo calcolare l'ampliamento? sull'intero edificio o sul singolo appartamento? nel caso lo dovessi calcolare sul singolo appartamento dovrei rispettare la norma che impone Epgl < 60 Kw/mq (provincia di Trento) ma ala legge 10 come la faccio visto che non ho i dati volumetrici dell'intero edificio.
Nel primo caso dovresti considerare l'intero edificio; nel secondo solo l'appartamento.
Augusto 44
