APE per edificio senza impianto termico
mattrx
Messaggio da mattrx »
Buonasera,
come da titolo dovrei redigere un APE per la locazione di un vecchio appartamento rurale trentino. L'appartamento non ha un impianto di riscaldamento, solo una piccola cucina economica a legna (IMMAGINO sia sotto i 15 kW) quindi per sicurezza tratterei l'edifico come senza impianto termico. Da questo link http://myecomondo.blogspot.it/2010/12/c ... ifici.html procederei col calcolare il valore di EPi,inv (senza far caso alla simulazione di un impianto......) moltiplicandolo poi per il fattore 2.5 per desumere EPi. Si tratta di una procedura corretta?
un saluto
