http://www.odatech.it/documenti/news/a-p-e-pa.pdf
La lombardia ha recepito la direttiva 2010/31?
ATTENZIONE: I notai dicono che si applica solo il DLGS 192!!
Ultima modifica di SuperP il mar ago 06, 2013 17:59, modificato 1 volta in totale.
Luca Ruggeri
Re: ATTENZIONE: I notai dicono che si applica solo il DLGS 1
confermo le tue parole
oggi un notaio mi ha confermato che gli ace depositati dopo l'entrata in vigore della Legge 90/2013
ossia dopo il 04 agosto non sono validi in regione lombardia per gli atti di compravendita
e mi ha detto che i notai stanno aspettando una circolare da parte del ministero dello sviluppo economico che chiarisca la questione
inoltre gli uffici del cened riaprono dopo il 31 agosto
E quindi? Niente atti fino a fine agosto? Anch'io mi sto accingendo a redigere un attestato per acquisizione della quota di 2/3 di un immobile riscaldato solamente da una stufa a Kerosene di circa 10 Kw. Sulle mie obiezioni sollevate circa la necessità o meno di redigere l'attestato mi ha risposto che devo redigere un APE....
C'è la circolare del ministero:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... to2013.pdf
alla dine dice:"fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizionipaolo m ha scritto:C'è la circolare del ministero:
normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei
decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva
2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. "
Peccato che la legge 90/2013 non parli della 2002/91
Luca Ruggeri
lo staff del cened ha risposto citando la circolare del ministero
riporto
... La suddetta circolare stabilisce che nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, nelle more dell’emanazione dei dispositivi attuativi previsti dal decreto stesso o di norme regionali volte al recepimento della Direttiva 2010/31/CE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. ...
riporto
cosa avrebbe dovuto dire? la circolare, se pur logica e condivisibile, non è normativamente corretta. I notai hanno (da non tecnici) colto molto bene il problema formale, tanto a loro non importa di come fare l'ape...Luca Ruggeri ha scritto:lo staff del cened ha risposto citando la circolare del ministero.
