dimensionamento impianto aeraulico
mannarina
Messaggio da mannarina »
salve a tutti....ho una domanda....qualkuno mi aiuta? :roll:
" devo dimensionare un piccolo impianto aeraulico per un bar....mi trovo in difficoltà xkè nn ho idea di come dimensionare l'uta e mi kiedevo se qualkuno sa a ki posso rivolgermi anche xkè il locale presenta una volta a vela e devo necessariamente canalizzare a pavimento con estrema difficoltà x via di scelte architettoniche....
p.s.: il locale ha un volume di 250 mc....un altezza media di 4 metri come faccio? c'è bisogno di presentare il calcolo dell'impianto?"
grazieeeeeeeeeeeeee :mrgreen:
Re: dimensionamento impianto aeraulico
puoi rivolgerti ad un progettista termotecnico, che saprà certamente come fare
mannarina
e la parcella al progettista termotecnico la paghi tu?kmq grazie con simpatia!
mannarins
Perchè un termotecnico? Puoi rivolgerti gratis a groupon.
gararic
Messaggio da gararic »
meglio che taccio sennò poi son razzista
danilo2
Messaggio da danilo2 »
ciao mannarina, mi intereserebbe sapere come reagiresti se il tuo medico, per curarti, scrivesse su un forum:
Ho davanti il paziente mannarina che pesa 70 kg con un volume di 0,3 m³ e lamenta un dolore al fianco sx, che gli prescrivo?
mannarina
scusate se offeso il vostro forum grazie lo stesso ciao a tutti.
mannarins
mannarina ha scritto:scusate se offeso il vostro forum grazie lo stesso ciao a tutti.
Come hai detto, il forum è libero. C'è libertà di parola, di nascondersi dietro nickname, c'è libertà ormai di tutto.
C'è tuttavia un'altra cosa .. l'abuso dell'uso.. o l'eccesso di accesso.
Il forum non serve per l'utilizzo che ne fai tu, ma per confronti. Quel che chiedi tu è pure consulenza e io, che sono partito da 0 come te (anche se non usavo le k nella scrittura) ti consiglio di affiancarti a qualcuno di esperto nella tua zona per non fare errori gravi e grossolani che poi ti costerebbero soldoni veri.
Meglio non improvvisarsi.. è un consiglio, prendilo come tale.
Poi puoi riempire il forum con le domande.. ma non lamentarti se qualcuno poi non ti risponde..
mannarina
siamo d'accordo! io nn mi lamento delle risposte ma della cattiveria e delle offese gratuite.....( mi hanno dato del Trota!!!! ) ho letto altri argomenti e mi sembravano domande consulenze simili ....ovvio che mi affido alla consulenza di persone più esperte di me, ci mancherebbe! ripeto è il mio primo progetto in cui mi devo interfacciare cn aspetti anke impiantistici che nn sono di mia competenza diretta! ...nn sono una beaota! kmq tutt'appost saluti a tutti
mannarins
mannarina
poi se leggi bene la domanda ho scritto e nn preteso una consulenza gratuita....." sapete a chi posso rivolgermi " kmq basta ho risolto tutto ok....trovato il progettista che mi segue la parte del condizionamento e trattamento aria! stop saluti
mannarins
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Devo provare a fare una relazione tecnica a mo di sms, chissa' come la prenderanno i vvf o le asl!
mannarina
...arriva un altro scienziato che nn sa leggere bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mannarins
Compra la UNI 10339, leggila bene, chiama l'asl, senti se hanno prescrizioni particolari, calcola la portata d'aria di rinnovo, con il corso di fisica tecnica (o un libro sulla psicrometria) ti dimensioni le batterie, scegli come fare caldo e freddo. Con il DPR412/93 allegato non ricordo determini se serve effettuare un recupero sull'aria espulsa. Contatti un produttore di UTA e ti fai fare un preventivo con disegno dimensionato. Scelto come fare caldo e freddo fai lo stesso con i produttori delle altre apparecchiature. Dimensiona i canali con perdita 0.5-1 Pa/m, scegli il tipo di diffusione e filtrazione, che regolazoine effettuare, fai una verifica di rendimenti, fabbisogni di energia primaria etc a seconda del caso in cui ricadi, definito tutto disegni, scrivi una relazione tecnica, un manuale d'uso dell'impianto e ti fai pagare.
mannarina
grazie ancora xò nn mi pariate più addosso! :wink:
mannarins
gararic
io non pario più, promesso :shock:
mannarina
no dai puoi parlare pace! grazie anke a te! :)
mannarins
mannarina ha scritto:ho risolto tutto ok....trovato il progettista
aiut, non mi arriverà mica la fattura... :mrgreen:
