Dal forum CENED
Riporto dalla circolare n. 12/2013 del Collegio dei Periti Industriali di Como:
Il Consiglio Regionale nella seduta del 23.07.2013 ha modificato l’art. 25 della L.R. 11.12.2006, n. 24 inserendo dopo il comma 3, il seguente art. 3bis che recita:“i tecnici accreditati all’esercizio delle attività di diagnoe di certificazione energetica
sono tenuti a sostenere con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall’ente competente. Il mancato superamento dell’esame di aggiornamento comporta la revoca dell’accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.La presente modifica entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BURL.
Ho letto su casaclima.com http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50 queste parole
Con la delibera n. 832/2013 la Regione Emilia Romagna “adempie agli obblighi di adeguamento della propria disciplina all’evoluzione normativa sovraordinata, nelle more di una sua più organica e sistematica revisione conseguente al recepimento della citata direttiva 2010/31/UE, avvenuta con decreto legge n. 63/2013 attualmente in fase di conversione. Con atti successivi – precisa una nota - verranno quindi regolate eventuali incongruenze che si dovessero manifestare a causa della sovrapposizione dell’evoluzione normativa ai diversi livelli di competenza, che negli ultimi mesi ha subito una improvvisa accelerazione”.
Io spero, ma non sarà mai così, che anche Regione Lombardia segua al strada tracciata dalla Regione ER.
Mille volte meglio.
Esame quinquiennale adios :)
Re: Esame quinquiennale adios :)
Il collegio dei PI di Como, deve avere una talpa in RL: la seduta l'hanno fatta ieri sera, e oggi è già diffusa!
Sicuramente gli ordini e collegi professionali hanno contatti con chi cura la parte legislativa in materia energetica.. si fanno le tavole rotonde apposta.gfrank ha scritto:Il collegio dei PI di Como, deve avere una talpa in RL: la seduta l'hanno fatta ieri sera, e oggi è già diffusa!
E' la prima buona notizia del 2013, spero sia vero anche se la mancanza di notizie in merito a questi fantomatici esami qualcosa mi aveva fatto supporre........
SimoneBaldini
La solita cavolata italiana, quindi un agronomo non sarà tenuto a fare aggiornamenti. Non era meglio dire che chi è iscritto ad ordini e nelle rispettive competenze (quindi che per la propria professione è già costantemente aggiornato).
Comunque va bene così almeno ci risparmiremo un po' di ore.
Con l'approvazione del regolamento sull'aggiornamento professionale direi di noSimoneBaldini ha scritto:Comunque va bene così almeno ci risparmiremo un po' di ore.
L'aggiornamento professionale è una vera costrizione che non garantisce cmq la professionalità del soggetto, in quanto con la soppressione delle tariffe minime c'è molta gente che fà prezzi stracciati per lavorare e chiaramente la "qualità" del servito non può che risentirne........ mio modesto parere
SimoneBaldini
Appunto già si devono buttare ore per rimanere iscritti all'ordine in piu' altre ore per il cened sarebbe stato lo spreco sullo spreco.Con l'approvazione del regolamento sull'aggiornamento professionale direi di no
