scaldacqua a PdC: detrazione su impianto assemblato ?
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
salve a tutti,
nella detrazione fiscale del 65% sono rientrate (quasi definitivamente) anche le pompe di calore e tra questi anche gli scalda-acqua a pompa di calore.
Tuttavia, la norma non specifica come deve essere composto questo sistema.
Vale a dire non dice se l'apparecchio deve essere quello compatto (per dire i sistemi da 80,150, 300 l), oppure sistemi assemblati, realizzati su misura: compro un serbatoio,gli aggiungo una pompa di calore inverter ed ho realizzato uno scalda-acqua a pompa di calore.
Nel vademecum dell'ENEA è riportato solo la specifica sul COP:
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE. Requisiti specifici.
Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55% anche per la sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In
assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo
Economivo, è opinione dell’Enea che la detrazione sia operante nel caso di un COP > 2,6
misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell’Allegato 2 del D. Lgs.
28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al
punto precedente che resta inalterata.
Per cui secondo voi è possibile realizzare uno scaldaqua a pompa di calore assemblato su misura del cliente e porlo in detrazione ?
riccardo.m
Re: scaldacqua a PdC: detrazione su impianto assemblato ?
nessuno ha già affrontato il problema ?
MarsArtis
Messaggio da MarsArtis »
Bhe direi che non è possibile fare quello che dici perché il tutto sarebbe carente di un requisito: la certificazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti del COP minimo.
Esplicitiamolo: la tua ipotesi è quella di realizzare un "sistema" completo in cui a determinare la prestazione non è solo la pompa, ma tutto ciò che sta attorno, tubazioni, bollitore ecc.
Altro esempio considera le pompe di calore multisplit per climatizzazione: il COP varia a seconda delle configurazioni unità estrena +N unità interne e quindi il produttore è tenuto a certificare le varie combinazioni.
Spero di essermi spiegato.
riccardo.m
effettivamente il cop minimo deve rispondere ai requisiti di test della EN 16147 (che è una norma specifica relativa esclusivamente agli scaldaacqua a pompa di calore per produzione di acs).
Qualcuno ha questa norma ? Oppure esiste un estratto ?
