certificazione pilastri e travi in cls con metodo tabellare
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
domanda forse stupida ma tant'è....
vorrei certificare travi e pilastri di una centrale termica con il metodo tabellare, la caratteristica richiesta è R120.
Vado agli allegati del DM 16/02/2007, punto D.6, D.6.1, e D.6.2.
Per pilastro R120 a sezione rettangolare esposto su più lati mi dice che il lato più corto deve essere di B=350 mm, mentre il copriferro deve essere di almeno a=60 mm
la domanda è: la misura minima B è al netto o al lordo dell'intonaco?
Re: certificazione pilastri e travi in cls con metodo tabell
Nella tabella D.6.1. viene detto esplicitamente che b ed a possono tenere conto dell'intonaco, mentre nella tabella D.6.2. viene citato solo il parametro a, quindi B non ne può tenere conto.
Marcus
Contatta:
vero. Direi che è certamente così, anche se non si capisce perchè la dimensione delle travi in cls può tenere conto dell'intonaco mentre quella dei pilastri no
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho acquistato un pacometro e sto facendo un po' di prove in giro.... 6 cm di copriferro su un pilastro sono molti....
diversi colleghi non hanno il pacometro.... come fanno in questo caso a capire quanto copriferro c'è? (spero che non scalpellino tutto...) :)
Progetto strutturale e dichiarazione della DL
gararic
Messaggio da gararic »
Terminus ha scritto:Progetto strutturale e dichiarazione della DL
se costruzione abbastanza recente . . . incaso contrario direi che qualcuno va sulla fiducia !
carlton-banks
Messaggio da carlton-banks »
La parte più divertente del nostro lavoro è la ricerca del copriferro..
Non sarà un po di rumore e di polvere a farci desistere!! Avanti con i Martelli demolitori.. :mrgreen:
carlton-banks
A parte gli scherzi, se non c'è alternativa è l unica soluzione per fare le cose come devono esser fatte!!
