Tubo gas > 35 kW corrente in piano piloty
christian619
Messaggio da christian619 »
Per alimentare una centrale termica a gas metano da 60 kW occorre passare a vista in un piano piloty aperto sui quattro lati;
è possibile la posa a vista ho il tubo va controtubato?
christian619
Re: Tubo gas > 35 kW corrente in piano piloty
Per la cronaca ho fatto fare tutto a vista... speriamo bene nell'accertatore della pratica....
