studi di settore... tipologia attività legge 10
barabba
Messaggio da barabba »
Ebbene sì, alle prese con gli studi di settore, ogni anno mi viene il dubbio di dove inserire la legge 10...
diciamo subito che la maggiorparte delle leggi 10 riguardano esclusivamente la verifica dell'isolamento, lasciando il progetto ad altro professionista...
però ho il dubbio che, seppur di portata limitata, la redazione delle leggi 10 finisca nella tipologia di attività D07 (progettazione in ambiti diversi dalle opere pubbliche), l'alternativa è la D23 (altre attività).
Ora, il problema è che se progetto un edificio intero mi va in D07, se faccio una legge 10 mi va in D07 ed entrambi valgono 1... se metto 15 leggi 10/progettazioni negli studi di settore so già che non verranno verificati...
voi la legge 10 in che tipologia di attività la inserite?
e già che ci siamo... requisiti/climi/impatti acustici?
SimoneBaldini
Re: studi di settore... tipologia attività legge 10
Messaggio da SimoneBaldini »
Li metti un po' dove ti fa' comodo.
Messaggio da marcello60 »
Argomento interessante... in particolare di questi tempi di vacche magre!
Io finora ho sempre messo le rel. L10 nell'attività di progettazione (anche perchè nel mio caso erano quasi sempre associate al progetto impiantistico).
E' comunque interessante capire se, in base alla classificazione, le stesse prestazioni possono "pesare" di più o di meno nella determinazione del limite di congruità...
In fondo la classificazione in casi come questo è molto discrezionale e quindi credo che sia opportuno scegliere quella che abbassa la soglia il più possibile.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Metti più che puoi su altro / altre attività / altre aree
barabba
sicuramente pesa... se lo metto il progettazione è probabile che non sia congruo... ma non ho voglia di far fare sti calcoli al commercialista... come negli altri anni li metto in altre attività e via...
del resto io faccio delle verifiche energetiche in teoria (anche se poi di fatto indico l'isolamento), ma il cappotto, il cassa vuota, il muro a vista, gli spessori dei solai ecc ecc me li impongono di volta in volta i progettisti...
discorso diverso probabilmente se facessi anche il progetto dell'impianto...
comunque vedo che siamo tutti sulla stessa barca, peccato che siamo un po' troppi e che sta cominciando a fare acqua da tutte le parti! :)
SimoneBaldini
Il problema è che lo studio di settore è inutile ai fini della congruità, quindi va fatto per farlo rientrare nulla di piu'. Poi voglio vedere nel 2012 qunti comunque saranno congrui.
Figuriamoci dove li mettono gli ACE a 70 euro!
