Due caldaie locali separati ma stesso impianto
Ugo
Messaggio da Ugo »
Ho una caldaia a gas e devo aggiungere, (in serie o in parallelo) una seconda caldaia, a pellet, sullo stesso impianto.
Insieme superano i 35 Kw, sono in locali diversi ma insistono sullo stesso impianto?
Posso avere grane dal punto di vista normativo?
Re: Due caldaie locali separati ma stesso impianto
Se entrambe minori di 35.... no centrale termica
Si ex ispesl se la somma maggiore di 35
Se non separi con scambiatore
Qualcuno parla anche di altri sitemi alternativi allo scambiatore.... ma non concordo
Ugo
Messaggio da Ugo »
Quindi se le due caldaie, entrambe inferiori a 35 Kw, separatamente prendono acqua da un accumulo aperto (un sanicube della Rotex) e la rimandano allo stesso accumulo (sempre aperto), non costituiscono impianto soggetto a ex ispels.
Ho letto bene?
tra le due deve esserci uno scambiatore... solo su questo forum se usi "cerca" trovi mille discussioni... :wink:
