Emilia romagna - schermature solari finestre
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
In base alla normativa E.R.
e al DGR 1366/2011
come requisito 6.4.1
è richiesta la scehrmatura degli elementi trasparenti.
Leggendo bene il punto A1, secondo me, o si valutano gli ombreggiamenti dati da elementi fissi con tanto di diagramma solare,
o (quindi in alternativa), si utilizzano elementi ombreggianti mobili (come scuroni, persiane, avvolgibili ecc ecc).
Ma sinceramente visto che poco dopo richiedono un requisito di ombreggiamento > 50% mi chiedo se ho capito bene "l'alternativa".
secondo voi, e secondo la vostra esperienza:
- nel caso ad esempio di civile abitazione, è sufficiente per soddisfare il requisito prevdere scuroni o avvolgibili in tutte le finestre,
- o bisogna anche verificare gli ombreggiamento con diagramma solare??
inoltre, nel caso del punto A2 (chiusure opache),
cosa devo verificare con esattezza ?? devo per forza anche quì fare il diagramma solare delle ombre?? e che percentuale devo coprire?
Ale_S
Re: Emilia romagna - schermature solari finestre
nessun parere ??
o nessuno che opera in Emi. Rom. ??
Con schermi esterni mobili sei sempre a posto (tapparelle, scuri etc)
Pellicole in teoria puoi usarle solo dove non puoi "tecnicamente" mettere schermi esterni. Es. su una scala con finestre alte lasci il vetro senza schermo e lo filmi.
Lo scopo è poter avere irraggiamento in inverno che in appartamento non serve a nulla, e impedire che il sole entri d'estate.
Occhio che il quadrante N-NE-NO non rientra.
Ale_S
arkanoid ha scritto:Con schermi esterni mobili sei sempre a posto (tapparelle, scuri etc)
Ok grazie,
quindi riassumendo:
- avendo tutti scuroni/tapparelle, sono a posto e NON devo redarre nessun diagramma solare degli ombreggiamenti ecc ecc per soddisfare il punto A1. Magari come consigli tu, metto il film ai vetri senza scuroni come nelle scale.
- per il requisito invece A2, ossia dei componenti opachi?? come mi devo comportare?
Non mi occupo di casette, mi riufiuto di fare diagrammi solari per i miei lavori, portano via troppo tempo e portano beneficio nullo al progetto.
Per le componenti opache me ne sono sempre fregato.
Messaggio da marcello60 »
arkanoid ha scritto: Per le componenti opache me ne sono sempre fregato.
idem... tanto più che non hanno indicato un limite percentuale... quindi basta una mosca poggiata sulla parete esterna per fare ombra portata... :mrgreen:
e non mi risulta che i (pochi) nuovi edifici in costruzione abbiano tutti le pareti ventilate...
