Apertura passo carraio - Verifica Acustica
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
bibopm
Messaggio da bibopm »
Buongiono a tutti,
sono nuovo di questo forum e di questo settore quindi vi chiedo un aiuto.
sto eseguendo una pratica per l'apertura di un passo carraio e nella S.C.I.A. ho dichiarato che l'intervento rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora.
Il Comune invece mi chiede di allegare una dichiarazione in cui tale limite viene rispettato, ricerco i limiti di zona (65DB) e verifico se l'attività prevista rimane sotto tale limite.
Qualsiasi tipo di opera supera quel limite che è molto basso.
Vi chiedo quindi come devo muovermi per questa dichiarazione.
Le opere previste sono demolizione di un muretto, taglio con il flessibile della cancellata e saldatura.
Grazie a tutti
Re: Apertura passo carraio - Verifica Acustica
bibopm ha scritto:sto eseguendo una pratica per l'apertura di un passo carraio e nella S.C.I.A. ho dichiarato che l'intervento rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora. Il Comune invece mi chiede di allegare una dichiarazione in cui tale limite viene rispettato, ricerco i limiti di zona (65DB) e verifico se l'attività prevista rimane sotto tale limite.i
Scusa?? Una valutazione di impatto acustico per un accesso carraio? Ma siamo passi??
bibopm
È la stessa cosa che dico io.
È corretto dire comunque che l'attività sopra indicata rispetta comunque i limiti?
Non può esistere altrimenti opera senza un'analisi. Tutte le superano
bibopm ha scritto:È corretto dire comunque che l'attività sopra indicata rispetta comunque i limiti?
Passo carraio... ma scusa, cosa intendi?? UNa attività???
bibopm
Che tutte le attività di cantiere ( demolizioni, saldature, tagli, ecc...) rispettano i limiti o che comunque trattandosi di intervento minore non si applica questa verifica acustica.
bibopm ha scritto:Che tutte le attività di cantiere
Devi fare un'altra cosa allora!! ..
cmq chiama un tecnico competente in acustica della tua zona. difficilmente tu riesci a farla
M****** dove siamo arrivati? Poi ci si lamenta degli abusi! Chiedere l'autorizzazione per 4 ore di rumore..
