conto termico
conto termico
nell attesa che sul forum si apra una "cartella " apposita sul conto termico.
con le sottocartelle peri diversi interventi ed una genrale magari
chiedo alcune cose
- secondo voi.. premesso che prob si scaricherà un modello dal portale gse.... ma per questa asseverazione richiesta sopra i 35 kw....
"asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d’impianto sostituiti e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto e l’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell’intervento ai fini dell’applicazione dell’art. 7, comma 2 del Decreto; tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05"
può bastare anceh una stima dei corpi scaldanti sulla base dellapotenza del generatore sotituito ? io penso di si....
- sulla base di tutte le discussioni fatte per il 55% e vt... se ho una parte radiatori e una parte ventil come ci si comporta con i ventil alla luce della segunet erichiesta
"è richiesta l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sono esclusi da questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C, i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o parte di esso, nonché i termocamini e le stufe e gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;"
- devo valutare per un bar ..... l edificio è comunale ,poi ci sono delle persone che hanno vinto il bando e preso la gestione
quindi i gestori sarebbero il "soggetto responsabile" che appunto sostengono le spese e che fanno contartto con il gse.. quindi il comune ne resta fuori giusto..... ? direi che no ci dovrebbero essere problemi
chiedo alcune cose
Re: conto termico
a
parlo ovviamente di biomassa
Re: conto termico
1 sì, io farei anche un raffronto con una stima plausibile del fabbisogno dell'immobile
2 ci sono le valvole a due vie pure per i fancoil
3 direi di sì, responsabile è chi spende i soldi
Re: conto termico
L impianto devo ancora vederlo....
Re: conto termico
Per la 3):
- soggetto responsabile che percepirà incentivo = Gestore
- Intestatario della CIL o pratica Comunale = proprietario, cioè Comune.
Ma sei sicuro che caldaia a biomassa rientri nel Conto Termico? Ricordavo che vale solo per alcune categorie (aziende agricole, serre) e solo in caso di sostituzione...
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: conto termico
solo in sostituzione ma non solo per le aziende agricole, maledetta virgola dell'articolo 4
guardai sul forum, ne abbiamo gia' parlato
Re: conto termico
confermi la mia interpretazione sul fatto che il comune è proprietario dell edificio ma non entra in gioco per il conto termico nel mio caso?
che sappieta eiste già un numero verde o una mail a cui chiedere info al gse?
Re: conto termico
a sentimento direi di si, il comune ne resta fuori.
al massimo controlla il contratto di gestione, per sapere di chi sia / è / sarà la proprietà del bene che si va a sostituire e di quello che si va a installare.
Re: conto termico
beh si
io intendevo nei rapporti con il gse
poi tra il comune ed i gestori chiaramente c'è il contratto in esssere tra loro
ciao
ciao
Re: conto termico
Re: conto termico
