Termostatiche in circuito ad anello
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Avendo un circuito ad anello tipo A della figura
http://books.google.it/books?id=0PNyq9C ... ri&f=false
è possibile l'installaizone delle termostatiche o si possono creare problemi al variare della portata che quindi il venturi non permette la circolazione corretta?
Io penso che non ci siano grossi problemi sullo schema A.
