Per un edificio di altezza antincendi pari a 31 m vi risulta che siano necessarie 2 scale di sicurezza o 2 ascensori?
Mi hanno fatto questa domanda e leggendo D.M. 16 maggio 1987 n. 246 non mi è sembrato che chiedesse ciò... neanche il DM 2005 sugli ascensori mi sembra che dica niente... rileggerò entrambi con cura.... non è che mi sono perso qualche circolare?
Edifici con altezza antincendi di 31 m
christian619
christian619
Re: Edifici con altezza antincendi di 31 m
la doppia scala serve se si superano i mq di compartimento stabiliti dalla tabella A punto 2 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 o sbaglio?
Esatto, la doppia scala ti serve se superi i 500-600mq per piano.
Gli ascensori cosa c'entrano ? In caso di incendio non lo puoi utilizzare.
