DETRAZIONI 65% per sostituzione infissi?
conteluk
Messaggio da conteluk »
Buonasera a tutti, le nuove detrazioni del 65% la sostituzione di SOLI VETRI rientra nei parametri per poter accedere all'agevolazione?
Vi ringrazio
Re: DETRAZIONI 65% per sostituzione infissi?
attendere il decreto pubblicato :wink:
nessuno può risponderti
e poi...
http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/nu ... scali.html
SerramentiBrescia
Messaggio da SerramentiBrescia »
Per "Conteluk": se non ha già risolto, le suggerisco di utilizzare come riferimento la guida dell'Agenzia delle Entrate, che può scaricare da questo indirizzo: http://tinyurl.com/ll2fs3m
Penso che lì possa trovare la risposta.
Cordialità
V8 Serramenti
Brescia
http://www.v8serramenti.com
la sostituzione dei soli vetri era prevista nel decreto orignale e non è mai stata annullata nei vari decreti di proroga, quindi è un intervento detraibile.
Il dubbio sussite solo sul tipo di pratica da impostare, perchè quando fu introdotta la semplificazione per i serramenti (solo all.F, autodichiarazione del produttore, ecc...) NON si fece menzione alla sola sostituzione dei vetri, per i quali, quindi, il solo allegato F potrebbe NON essere sufficiente, complicando notevolmente la convenienza complessiva.
Ovviamente, se entro dopodomani non convertono in legge il DL, salta tutto.
la storia del problema della sempificazione non l avevo mai notata
anche prchè un cambio vetri no mi è mai capitato..
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
giotisi ha scritto:quindi, il solo allegato F potrebbe NON essere sufficiente, complicando notevolmente la convenienza complessiva
Credo proprio che non lo sia, la lettura della norma è impietosa.
C'ero cascato anch'io. Finora nessuna conseguenza. Credo che anche all'agenzia siano ben in pochi a saperne come giotisi.
