Nuovi limiti detrazioni 65% (leggere all.1 prima di esultare
Già, zona E, tetti da 0,2 e serramenti da 1,2...
Sono stati anche introdotti massimali al mq.
Se leggete bene, non si tratta di una proroga alla 296/06, ma di nuova legge. Pratiche Enea addio?
Le caldaie sono scomparse se non in fase di "ristrutturazione importante" (25% dell'involucro) su intero edificio. Sarà divertente capirsi sul termine edificio.
Una perla lessicale per chiarire le idee: la ristrutturazione importante può essere una manutenzione ordinaria.
Pompe di calore e pannelli solari, kaput.
L'allegato con i valori limite è qui:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... 0-doc2.doc
L'allegato credo che contenga anche un clamoroso errore sul massimale delle caldaie
Poi parleremo, in altra sezione del forum, della riforma degli ACE. ACE? Non più, ora è APE, a richiamo del motociclo che il nostro futuro radioso ci vedrà a condurre.
Re: Nuovi limiti detrazioni 65% (leggere all.1 prima di esul
bravo kete, stavo per postare la stessa cosa... e postarla a tutti i serramentisti che stanno esultando nelle piazze; se l'allegato rimane quello, e non succede come in passato che i valori vengono rialzati, il 65% è pura accademia; oltretutto ci sono dei limiti abbastanza stringenti al valore medio al mq; con 400 euro le opere accessorie le scordi.
Per parlare di quello c'è tempo... hai voglia se ce n'è: prima devono approvare il testo definitivo di modifica del 192 (e già lì chissà che tempi ci sono), poi dovrà entrare in vigore, poi uscire i decreti attuativi, etc etc... Resta poi da vedere come imposteranno la questione della competenza delle Regioni, e le reazioni di queste ultime (che già mal digeriscono l'affaire dlgs 28).ketenegh ha scritto:Poi parleremo, in altra sezione del forum, della riforma degli ACE. ACE? Non più, ora è APE, a richiamo del motociclo che il nostro futuro radioso ci vedrà a condurre.
Nel frattempo potremmo dedicare più utilmente il nostro tempo parlando del più e del meno, magari facendo un ape in centro
Direi che ci sono due argomenti simili: sarebbe il caso di continuare la discussione solo su uno dei due thread.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 16&t=16959
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
In liguria siamo avanti... siamo già all ape!
Anche se poi celete sputa fuori anche ace
Ahahahh
Ahahahh
Mi sorgono dubbi.
Tutti (TG, GR, Repubblica, Corriere...) parlano come se si fosse semplicemente prorogato il vecchio 55%. Persino il Sole24ore di oggi.
Io mi riferisco ad uno dei testi reperibili su Edilportale (testo entrato in cdm... 30 maggio). E' quello coerente con le relazioni. Dove si parla di due scadenze di detrazioni e degli intervento sul 25% dell'involucro. Tutti gli altri, compreso il sole24, credo abbiano un testo precedente, più o meno quello di settimane fa. Sono profondamente diversi.
Eppure il governo ha detto: "concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. UNCSAAL, di solito bene informato, parla di interventi sul 25% dell'involucro prorogati sino al 30 giugno 2014.
Qualcuno ha altri riferimenti?
Qualcuno ha trovato il testo del DL anche in un sito diverso da Edilportale?
So che basta aspettare qualche giorno (non sempre qualche) per vederlo sulla GU, ma tutti chiedono a noi invece che a enricoleeeeeee.
mi sembra che per "ristrutturazioni importanti" si intenda far riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali. Se è così le ristrutturazioni degli impianti termici condominiali con istallazione di caldaie a condensazione andrebbero al 65%
intanto bisogna attendere e vedere cosa pubblicano
già ieri il secolo XIX ( quotidiano ligure) qui ha scritto una marea di "belinate"
Contrordine compagni e buone notizie.
Ora tutti (Edilportale, Sole24ore) convergono su questo testo:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... 0-pdf5.pdf
In pratica è una proroga di 6 mesi (con eccezione delle pompe di calore) estesa a 12 per gli interventi sulle parti comuni.
quindi hanno tolto di mezzo l'allegato... e diventa una proroga semplice semplice
ketenegh ha scritto:Contrordine compagni e buone notizie.
esatto
http://www.edilportale.com/news/2013/06 ... 61_27.html
Posto che le scadenze di questi "nuovi" incentivi sembrano l'unica cosa certa, vi chiedo: ma non trovate che sia una pagliacciata questa proroga di una manciata di mesi? Pensano forse, i geniacci riuniti in cdm, che questa misura avrà qualche riflesso sulla ripresa del settore?
ps: ketenegh questo rincorrere le notizie da un'edicola all'altra non è da te, mi sorprendi
anch'iomat ha scritto:ps: ketenegh questo rincorrere le notizie da un'edicola all'altra non è da te, mi sorprendi
mat, o corriamo tra le edicole, o chiudiamo il telefono
sarà una pagliacciata ma appena hanno saputo la notizia del 65% mi si sono già "sbloccati" 3 condomini che stavano in standby
Sono felice per te, bene così...ma vedrai che divertimento se, quando uscirà il testo definitivo, rimarranno esclusi, questi giargiana che fanno i lavori per non pagare le tasse...Marcus ha scritto:sarà una pagliacciata ma appena hanno saputo la notizia del 65% mi si sono già "sbloccati" 3 condomini che stavano in standby
Effeemmebike
Sembrerebbe già diverso... non ci si capisce ancora niente!girondone ha scritto:ketenegh ha scritto:Contrordine compagni e buone notizie.
esatto
http://www.edilportale.com/news/2013/06 ... 99_15.html
arrivi tardi... ecco la smentita della preokkupazione che seguiva il tripudio.....
Carissimi,
oggi abbiamo diffuso questa notizia sul 65% che ha suscitato parecchio clamore interrompendo l’atmosfera di gioia per la riconferma delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre con l’aumento dell’aliquota di detrazione dal 55 al 65%.
A fronte di notizie contraddittorie riguardo alla presenza o meno di un allegato al Decreto che introduceva pesanti restrizioni al 65% (costo unitario, questione valvole termostatiche e inasprimento dei limiti di trasmittanza) era nostro dovere non lasciare nulla di intentato e denunciare tempestivamente con forza come queste presunte restrizioni potrebbero depotenziare nei fatti l’accessibilità e la sostenibilità del 65%.
Purtroppo fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (peraltro al momento non è neppure nota la data di pubblicazione) non potremmo disporre di tutti gli elementi necessari per capire come sarà regolamentato il 65% nei prossimi sei mesi. Naturalmente stiamo monitorando gli sviluppi e non appena disporremo di notizie certe sarà nostra cura informarvi immediatamente sull’impianto definitivo del 65%.
quindi... aspettiamo, va là.. che è meglio!
Carissimi,
giotisi ha scritto:quindi... aspettiamo, va là.. che è meglio!
