Isolamento tubazioni da 10 mm
christian619
Messaggio da christian619 »
Scusate l'ignoranza... ma un tubo da 26 mm in multistrato, isolato con isolante da 10 mm (lambda=0,04) posato a vista o in centrale termica secondo me non è a norme....
10 mm vanno bene per un 26 solo se le tubazioni sono correnti entro strutture non affacciate ne all'esterno ne in locali riscaldati... dico bene?
Se il dpr dice che su un 26 ci va un isolante da 30 mm questo vuol dire: 30 mm + tubo da 26 mm + 30 mm ?
gararic
Re: Isolamento tubazioni da 10 mm
Messaggio da gararic »
certo
