DM 246/87 edifici tipo "a"
CRIPO
Messaggio da CRIPO »
consultando il forum non ho trovato risposte esaurienti al mio dubbio, per cui spero che qualcuno abbia voglia di rispondere.
Nel caso di edificio esistente con altezza antincendi di 16 m, pertanto classificato ex DM 246/87 del tipo "a", in cui il progetto di ristrutturazione non comporta modifiche sostanziali, si dovrebbero applicare le disposizioni di cui al punto 8 del citato Decreto. Tuttavia il punto 8 non cita gli edifici di tipo "a". Quali adeguamenti (in termini di comunicazioni, illuminazione di sicurezza e impianti antincendio) devono dunque essere previsti affinché venga rispettata la normativa vigente e la sicurezza? Aggiungo che l'edificio ha due piani fuori terra, la massima superficie di competenza della scala per piano è di 394 mq e la massima superficie del compartimento è di 1.325 mq.
Mi sembra di capire che non è previsto nessuno adeguamento, è corretto?
Saluti
