Salve
ho una 65 (discoteca completamente all'aperto) individuata alla lettera l) luoghi all'aperto......, secondo voi sono obbligato a predisporre una rete idranti? secondo me no ma al comando dicono che sono necessari...
Il problema vero sono i tempi di richiesta di all,allaccio all'ente gestore dell'acquedotto visto che il committente vuole aprire per fine maggio..
Discoteca all'aperto
Giulio Mazzola
Re: Discoteca all'aperto
salve nessuno sa darmi una indicazione? una opinione in merito?
ciao
ciao
In relazione al campo d'applicazione e alle definizioni del DM 19/08/1996 ritengo che tua discoteca all'aperto sia includibile alla lettera f) e non l). Perciò ritengo che devi applicare il punto 15.3 del DM 19/08/1996 che prescrive l'impianto idrico antincendio (naspi o idranti) in funzione dell'affollamento.
Giulio Mazzola
grazie,
nel fare la relazione mi sono imbattuto nelle definizioni di discoteca, spazio all'aperto luogo.....e concordo con quanto da te scritto, lettera f; rimane dubbioso il fatto che essendo all'aperto per circa 200 mq su 2600 e il resto prticamente sotto porticato, con arredi omologati, allarmi, uscite di sicurezza potenzialmente per più di 5000 per (il mio affollamento è di 900 pers.) a cosa servono gli idranti? concordo circa la loro funzione ma obbiettivamente...
ancora grazie
ancora grazie
Giulio Mazzola
erano 2000 s 2600 scusate
Puoi certamente ovviare al problema della fornitura dell'acqua, ovviamente, installando una riserva idrica adeguata.
L'impianto idrico spegnimento lo devi prevedere .
Occhio che tutto deve passare in commissione di vigilanza... e li ti posso assicurare che non ci sono attenuanti.
