Temperatura di facciata
Qualcuno ha mai verificato o avuto per mano pubblicazioni affidabili in cui si parla delle temperature raggiunte dalle facciate degli edifici sottoposti alla radiazione solare? Sto tentando di valutare l'efficiacia di una parete ventilata ma non so come valutare la situazione "classica" di parete esposta.
Re: Temperatura di facciata
posto che dipende da mille fattori, ti riporto quello che so per certo
I costruttori di serramenti li provano fino a 80-85°C, credo in favore di sicurezza
In lavori 'sul campo' fatti dall'ANIT non si superavano i 60°C.
Credo che questo sia il range...
60°C? Mi parli di test su materiali o valori effettivi?
giotisi ha scritto:In lavori 'sul campo' fatti dall'ANIT non si superavano i 60°C.
Parete scura ad ovest a Palermo non ombreggiata?? Di +. Idem per i tetti.
C'è una UNI.. il sw PAN di Anit lo tratta.
grazie delle info ;)
gararic
Messaggio da gararic »
da calcoli presentati al corso base casa clima da un (ottimo) docente risultava come massimo valore di temp superf 58 °C - non trovo il riferimento al software usato per i calcoli
gararic ha scritto:da calcoli presentati al corso base casa clima da un (ottimo) docente risultava come massimo valore di temp superf 58 °C - non trovo il riferimento al software usato per i calcoli
DIpende da dove sei..
Metti una tegona nera a siracusa..
Cmq, ARKA, il vol 5 dei quaderni anit è fatto molto bene riguardo alle facciate ventilate.
mi sto leggendo la 8477, adesso vedo se abbiamo i quaderni anit.
CURIOSITà.... ti serve per poter modellare in mc..... l effetto della facciata ventilata per far rinetrare Epeinvol ?
no devo valutare una riqualificazione edilizia confrontando più soluzioni.
arkanoid ha scritto:no devo valutare una riqualificazione edilizia confrontando più soluzioni.
la parete ventilata non è banale da costruire bene.. e sotto il rapporto costi benefici sicuramente non è ammortizzabile.
Se poi devi valutare bellezza o altro.. ma non credo.. non sei l'architetto.
dal " nostro punto di vista" un concorrente di chi ci ospita ha un modulo per le facciate ventilate... :?
Dipende da che tipo di intervento devi fare. Se devi risanare la parete, tra risanare e cappottare in modo architettonicamente decente su un casermone oppure installare un pacchetto con parete ventilata i costi sono più elevati ma forse ha senso, solo togliere i cassonetti delle tapparelle ti consente un risparmio degno di nota su edifici vecchi.
arkanoid ha scritto:ma forse ha senso, solo togliere i cassonetti delle tapparelle ti consente un risparmio degno di nota su edifici vecchi.
Fare bene una parete ventilata non è banale.
No. Il vantaggio di avere l'oscuramento esterno (mobile o fisso) senza i cassonetti che portano dentro un sacco di aria se sono vecchi rimane. Sto anche vedendo che la quota radiante è molto superiore a quanto pensassi.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Avevo già affrontato un caso e al tempo avevo letto questo, se vi può essere utile:
http://www.gruppocentronord.com/uploads ... CALORE.pdf
ti ringrazio ma è molto generico, non fornisce informazioni specifiche. In questo momento sto facendo stime con la 8477 basandomi sull'energia incidente sulle varie esposizioni.
