pannello solare
pannello solare
se installo un pannello solare per la produzione di acqua calda e non lo metto in funzione, non metto glicole ecc..  posso avere delle cause al pannello lasciandolo al sole?
						Re: pannello solare
A qualche corso delle varie aziende che producono collettori solari in merito alla tua domana è stato risposto che i pannelli di vecchia concezione, quindi quelli di una decina di anni fa avevano dei problemi a stare esposti "a secco" al sole, in alcuni casi si arrivava anche a dissaldare le giunzioni tra i tubi e la piastra di captazione. Poi quando il solare ha cominciato a prendere campo ed al sistema produttivo sono state applicate delle norme le cose sono cambiate anche perchè se pensi alle nuove costruzioni difficilmente il pannello sarà montato riempito ed avviato ma anzi, resterà vuoto finchè la casa non viene venduta. Quindi a questo proposito molti costruttori dicono che non ci sono problemi, però mi sento di dirti che se ce lo lasci per una stagione non c'è problema, se deve stare lì per anni lo coprirei
