Salve a tutti scrivo raramente nel forum ma mi chiedo se qualcuno sia in grado di rispondermi.
Vi pongo i quesiti.
Dati di imput:
Edificio residenziale (condominio) costruito negli anni 70 confinante a nord con cortile privato e a sud mediante un camminamento condominiale lungo 40 metri circa con una strada pubblica.
Allo stato attuale i contatori del metano sono all’interno del cortile quindi la rete pubblica si poggia sul confine per circa 35 m successivamente per circa 5 metri attraversa il solaio latero-cementizio (cioè il camminamento condominiale) attraversa l’androne ed il vano scala e raggiunge il cortile interno da dove poi si dirama ai singoli contatori.
A causa di infiltrazioni nei box auto sottostanti al camminamento condominiale è doveroso consolidare il solaio per poi ripristinare il massetto, l'impermeabilizzazione ed il pavimento.
Domande:
1) La normativa UNI a cui fare riferimento per gli impianti di derivazione di utenza del gas fino al raggiungimento dei contatori privati è la 9860 del 2004?
2) E’ possibile, secondo voi, applicare i criteri di posa in opera indicati al punto 8.1.1 per l’allacciamento interrato anche se nel caso specifico si tratta di un passaggio sopra un solaio (così come è previsto nella norma UNI 7129-1 al punto 4.5.1.3.3)?
3) Se tali criteri si possono applicare cioè se è possibile riferirsi al punto 8.1.1 come deve essere realizzato il tubo e la condotta che lo contiene?
4) Poiché la condotta del metano passa sopra un solaio latero-cementizio ma al di sotto vi è un box auto devo verificare che siano soddisfatte le caratteristiche di resistenza al fuoco del solaio oppure essendo l’autorimessa esistente da tempo così come l’impianto questa verifica non è necessaria?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia rispondermi.
						Tubazione gas sopra un solaio latero-cementizio (UNI 9860)
Re: Tubazione gas sopra un solaio latero-cementizio (UNI 986
se ho ben capito la derivazione stradale è di competenza dell'ente fornitore pertanto è auspicabile che la nicchia contatori e relativa derivazione stradale sia posta all'esterno della proprietà condominiale.
Dopo lo spostamento, gli impianti interni dovranno rispettare quanto indicato nella 7129/08-1
Ringrazio per la cortese risposta.
Ma considerando l'attuale conformazione dell'edifico e del contesto non è possibile installare i contatori all'esterno dll'edificio.
Attendo cortese risposta.
