ventilazione uNI7129:2008 dietro termosifone
christian619
Secondo voi è a norma una apertura di ventilazione dietro al termosifone? non riduce l'efficacia della ventilazione?
Re: ventilazione uNI7129:2008 dietro termosifone
Secondo me non c'è da farsi il problema.
L'aria di ventilazione entra nel locale per effetto camino, sia in estate che in inverno, quando il fenomeno è accentuato per il funzionamento del termosifone, e per effetto della depressione generata dall'eventuale estrattore/cappa.
La superficie tra il termosifone e la parete, dove transita l'aria di ventilazione, anche nel caso di termosifoni a piastre, è sicuramente di molto maggiore alla sezione della bocchetta.
quoto... e dirò di più, la ventilazione dietro termosifone è addirittura preferibile perchè riduce la possibilità di ostruire l'aperturaTerminus ha scritto:Secondo me non c'è da farsi il problema.
Anche il disegnatore della UNI 7129 è d'accordo: figura 3 del fasciolo 2.
Più chiaro di così....
infatti... è il disegnatore del CIG che detiene il potereTerminus ha scritto:Anche il disegnatore della UNI 7129 è d'accordo: figura 3 del fasciolo 2.
