Salvataggio archivio personale
Devo disinstallare il software Cened e mi hanno detto che devo eliminare la cartella .ta ma devo salvare l'archio personale, ma come si fa a salvare l'archivio personale? E poi dopo avere salvato l'archivio alla nuova installazione dove devo mettere l'archivio salvato?
Re: Salvataggio archivio personale
Credo che si riferissero al Data Base personale delle strutture che hai creato personalmente e che ogni volta che fai un nuovo ACE importi.
Perciò, se ho capito bene il tuo problema:
*esporta come un file normale da un CENED che hai fatto il Data Base (così lo potrai importare la prossima volta che apri il Cened per un nuovo ACE)
* e poi con tranquillità elimina da document & setting (di solito si trova là) la cartella .ta
non so se mi sono capita....
Ma come si fa ad esportare il Data base? E' un file dentro qualche cartella?
Quando accedi a CENED+ in alto a sinistra c'è il menù: file
lo apri e fai scorrere fino al punto che dice: Esporta DB Utente
e lo salvi sul tuo deskstop o in una tua cartella personale
Così le strutture che hai creato e che magari possono servirti in un altro ACE le hai già fatte....
con tutta la buona volontà...non è leggibile quello che hai postato....cosa dice?
ma quando ti viene fuori questo messaggio?
Hai ancora Cened installato?
Controlla le FAQ di CENED o telefona a loro (se ci riesci)
