Certificazioni per condominio con centralizzato
Mi piacerebbe un confronto relativamente alla modalità di certificazione di unità immobiliari in un condominio con impianto centralizzato di riscaldamento ma con produzione di ACS autonoma attraverso produttori in parte a GAS ed in parte elettrici.
Si potrebbero raggruppare tutte le unità con bollitore a gas in un certificato e quelle con bollitore elettrico in un altro?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e ringrazio anticipatamente per le vostre opinioni.
Augusto 44
Re: Certificazioni per condominio con centralizzato
No, non si può, la proceduta ed il risultato sono errati. Devi fare "n" generatori ed "n" ramificazioni. A tuo piacimento, puoi decidere se fare 1 SI o "n" SIAugusto ha scritto:Mi piacerebbe un confronto relativamente alla modalità di certificazione di unità immobiliari in un condominio con impianto centralizzato di riscaldamento ma con produzione di ACS autonoma attraverso produttori in parte a GAS ed in parte elettrici.
SimoneBaldini
Ma cosa ti cambia farlo come dici tu?
Prova. Fare un generatore x tipologia (a gas, elettrico, ecc..) e poi associarli a tutte le unità, erra il calcolo del fabbisogno e del conseguente rendimento d'impianto per acsSimoneBaldini ha scritto:Ma cosa ti cambia farlo come dici tu?
SimoneBaldini
Scusa, non mi riferivo alla tua risposta, ma alla sua domanda. Se separo gli elettrici dal gas in due file distinti o li metto nello stesso file non cambia nulla per numero di diramazioni e generatori complessivi.
Io ho interpretato che vorrebbe fare 1 generatore ACS elettrico, 1 generatore ACS a gas tipo b, ecc...e poi associare (a ciascun generatore) tutti i subalterni che hanno tale sistema di generazione. Se così fosse, non va bene.SimoneBaldini ha scritto:Scusa, non mi riferivo alla tua risposta, ma alla sua domanda. Se separo gli elettrici dal gas in due file distinti o li metto nello stesso file non cambia nulla per numero di diramazioni e generatori complessivi.
...ma potrei aver inteso male la sua domanda...
Scusate, forse sbaglio, ma intendevo fare un lavoro come impianto centralizzato (riscaldamento) con associate tutte le unità con scaldabagno a gas e poi un altro con associate le unità con scaldabagno elettrico. Non ricordo se è possibile.ilverga ha scritto:Io ho interpretato che vorrebbe fare 1 generatore ACS elettrico, 1 generatore ACS a gas tipo b, ecc...e poi associare (a ciascun generatore) tutti i subalterni che hanno tale sistema di generazione. Se così fosse, non va bene.SimoneBaldini ha scritto:Scusa, non mi riferivo alla tua risposta, ma alla sua domanda. Se separo gli elettrici dal gas in due file distinti o li metto nello stesso file non cambia nulla per numero di diramazioni e generatori complessivi.
Grazie dei vostri suggerimenti.
Augusto 44
Infatti ho interpretato bene le tue parole. No, non puoi: devi fare N generatori, ciascuno relativo alla singola unità immobiliare, ed associarli alle proprie unità.
Ma intendi N generatori per ACS?ilverga ha scritto:Infatti ho interpretato bene le tue parole. No, non puoi: devi fare N generatori, ciascuno relativo alla singola unità immobiliare, ed associarli alle proprie unità.
Quindi dovrei suddividere la prestazione del generatore centralizzato per riscaldamento su tutte le unità immobiliari?
Grazie ancora
Augusto 44
Tu hai chiesto per l'ACS, non per il riscaldamento.
Chiariamoci bene:
* RISCALDAMENTO : 1 SOLO GENERATORE, 1 SI, 1 RAMIFICAZIONE e lo associ a tutti i subalterni.
* ACS: "n" GENERATORI, "n" (o solo uno, se ti piace di +) SI, "n" RAMIFICAZIONI e li associ ai rispettivi subalterni
Chiariamoci bene:
Grazie milleilverga ha scritto:Tu hai chiesto per l'ACS, non per il riscaldamento.
Chiariamoci bene:
Augusto 44
SimoneBaldini
Era sottinteso che doveva fare n generatori per acs se sono autonomi, quello che non cambia è appunto farlo su due file distinti, Saranno sempre n(fine1)+n(fine2)=n
per la proprietà distributiva del CENED+ rispetto a FinlombardaSimoneBaldini ha scritto:Era sottinteso che doveva fare n generatori per acs se sono autonomi, quello che non cambia è appunto farlo su due file distinti, Saranno sempre n(fine1)+n(fine2)=n
claudio
