CENED vano scala riscaldato
sunnyweb
Messaggio da sunnyweb »
Da quello che ho letto, il vano scala riscaldato che collega il piano terra al primo piano di una villetta, va considerato nel calcolo della superficie netta relativa al piano terra, mentre lo spazio occupato dalle scale non va conteggiato per il calcolo della superficie netta del primo piano.
A questo punto, quando vado a calcolare il volume netto del piano terra, considero come altezza quella associata al piano terra anche per l'area relativa alle rampe della scala o per tale area devo considerare l'altezza relativa ai due piani ?
Grazie per qualsiasi info
