Pressione di precarica e battente idrostatico
skinny
Messaggio da skinny »
in riferimento al titolo ho un dubbio:
Se il dislivello tra vaso e sommità impianto è 10 metri la pressione idrostatica, da confrontare con la precarica assoluta del vaso, è 1 bar o 2 bar (1bar di battente più 1bar atmosferico)?
Spero di non aver infangato l'alto contenuto tecnico di tale forum.
Andrea70
Re: Pressione di precarica e battente idrostatico
Messaggio da Andrea70 »
Usi un vaso con precarica relativa 1.5 bar (idrostatica relativa impianto 1 Bar) e assoluta 2.5 bar (Idrostatica assoluta impianto 2 bar).
In pratica la pressione di precarica del vaso che leggi sulla targa è quella relativa, per avere quella assoluta devi aggiungere +1 bar
skinny
Grazie Andrea,
il mio dubbio era riferito esclusivamente alla pressione idrostatica, ma dalla tua risposta mi sembra di aver capito che nel caso di battente di 10 metri occorra considerare il valore assoluto ossia 2 bar.
Giusto?
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao,
prova a guardare gli esempi numerici di questo depliant sui vasi di espansione:
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01079.pdf
R.
skinny
Ok grazie, ora è tutto chiaro.
