Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Salve a tutti
devo procedere al dimensionamento di un impianto a due tubi con ventilconvettori; in realtà si tratta di rifare completamente la distribuzione interna di una palazzina uffici.
L'impianto è con caldaia per il funzionamento invernale e con un chiller per il periodo estivo: stesse linee di distribuzione con valvole deviatrici in sottocentrale.
Le dorsali saranno lunghe circa 70 m per ala; pensavo ad una distribuzione con ritorno inverso. Le linee saranno sotto un pavimento galleggiante con partenza da sottocentrale con diametro 2"1/2 per ogni ala.
Come materiale che cosa proporreste?
La mia idea sarebbe di utilizzare il "classico" sistema con acciaio nero al carbonio saldato SS (tipo Dalmine) o in alternativa un sistema press fitting tipo Viega con raccordi a pinzare, anche se credo che questo sistema sia un po più costoso e lo vedo più complesso. Il problema sarà forse trovare personale che sia capace di saldare con lo specchietto... :)
Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
Andrea Diqui
Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali
Andrea_Diqui ha scritto:Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
Opto per la soluzione 2
gararic
Messaggio da gararic »
visto che sei in un pavimento galeggiante potresti nel caso malaugurato trovare in fretta le eventuali perdite del press-fitting
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
col pressare non rischi di danneggiare eventuali imp. elettrici o altro nel pav. galleggiante... poi si fa + alla svelta.
Andrea_Diqui
grazie delle risposte e delle vostre considerazioni
forse la mia è solo una considerazione maniacale ma con il press-fitting le derivazioni vanno fatte con TEE 90° mentre con il sistema a saldare io ho sempre fatto fare gli inviti (scarpetta); si dovrà forse agire di più sulla taratura della portata nei terminali.
Farò anche una stima dal punto di vista economico del lavoro, sui diametri importanti la raccorderia a pressare costa un bel po....
Andrea Diqui
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Sei sicuro che ti convenga fare il ritorno inverso?
I ventilconvettori sono uguali o di varie misure?
Andrea_Diqui
cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Perchè dici se mi convenga?
come detto le dorsali hanno fronti di circa 70 m; i ventilconvettori hanno taglie diverse... per avere un buon bilanciamento delle linee ho sempre fatto così...
hai qualche altro suggerimento?
Andrea Diqui
su un circuito a 2 vie con valvole motorizzate sui terminali non mi spaventa più di tanto il bilanciamento, se invece hai i fancoil aperti e comando solo sul ventilatore il ritorno inverso diventa più importante.
Andrea_Diqui
arkanoid ha scritto:su un circuito a 2 vie con valvole motorizzate sui terminali non mi spaventa più di tanto il bilanciamento, se invece hai i fancoil aperti e comando solo sul ventilatore il ritorno inverso diventa più importante.
La seconda che hai detto... credo che il ritorno inverso sia inevitabile
Andrea Diqui
cri_15
Con le taglie diverse è più difficile, xò una valutazione potresti farla: fare al massimo un paio di riduzioni di diametro sulla dorsale e regolare un pò con il detentore.
Con il 2 1/2" in partenza, che perdita di carico distribuita hai?
mau1969
Messaggio da mau1969 »
Andrea_Diqui ha scritto:grazie delle risposte e delle vostre considerazioni
Scarpetta?? c'è chi le fa ancora???
Tutte le valvole di taratura che fanno montare, alla fine non vengono mai tarate...
Andrea_Diqui
Sono ancora in fase di stima... non ho ancora fatto calcoli esecutivi... se il lavoro procede ti farò sapere quant'è la perdita di carico...
Andrea Diqui
