Help! isolare intercapedine con già cappotto esterno?
Buongiorno a tutti, ho da poco rilevato una bifamigliare a "grezzo" (muri perimetrali e tetto).
la situazione attuale è:
-esposizione su 3 lati Ovest Nord Est
-piano terra h 2.70m
-primo piano h da 2.2m a 4.70m con travi a vista
-tetto ventilato e coibendato
-vespaio areato
-muri perimetrali con mattoni forati da 18cm e cappotto in EPS da 11cm
per forza di cose(i pilastri sporgono dall'attuale muro perimetrale di 8cm) devo costruire una contro parete lungo tutto il perimetro della casa con mattoni forati da 8cm creando così un intercapedine.
La mia domanda è : la camera d'aria che si formerà (5cm) è meglio:
-riempirla con mattoni
-lasciarla vuota
-riempirla con isolante estruso XPS
-riempirlo con lana di roccia
-riempirlo con lana di vetro
-riempirlo con EPS
Non so proprio cosa fare, ho sentito pareri molto diversi, chi mi dice di lasciarla vuota perchè tanto c'è 11cm di EPS di cappotto che basta e avanza, chi mi dice di mettreci lana di roccia (che però mi hanno detto che è cancerogena), chi XPS che però non traspira ecc.
C'è molta confusione e molte teorie tra muratore, progettista, architetto ecc..
Please aiutatemi a capire se e con cosa riempireste voi l'intercapedine premesso che avrò riscaldamento a pavimento + caldaia condensazione + serramenti PVC basso emissivo
Grazie mille a tutti!!
PS se avete bisogno di dati o disegni chiedete pure
-vespaio areato
-lasciarla vuota
-riempirlo con EPS
Re: Help! isolare intercapedine con già cappotto esterno?
zona climatica?
Sorry,
zona climatica E (Varese)
il problema non è l'intercapedine che puoi decidere, se viene verificata, di lasciare vuota...il problema è il pilastro che sporge mi pare di capire esternamente, bisognerebbe passarci ulteriormente davanti con dell'isolante per evitare un grande ponte termico...rimane oscuro il motivo per il quale è già presente il polistirene ed il pilastro sporge esternamente da esso, soprattutto se si tratta di una costruzione recente
scusa, forse mi sono spiegato male ma il pilastro sporge internamente all'abitazione, in allegato ho fatto uno schizzo in 3d,
all'esterno c'è EPS da 11 lungo tutto il perimetro.
all'interno devo realizzare una controparete per "livellare" il pilastro che sporge con la muratura perimetrale e nelle parti dove non ci sono i pilastri rimmarà un intercapedine.
Grazie ancora
http://img541.imageshack.us/img541/3232 ... ttuali.jpg
Grazie ancora
Ma perchè vuoi isolare? Cosa ti cambia? Hai 11cm di eps, sposta le tue energie altrove.
ok ora ho capito, se proprio non è un grande problema estetico effettivamente non toccherei niente...altrimenti si potrebbe pensare a tamponare con laterizio senza aggiungere niente...a mio modo di vedere aggiungere altro tipo di isolante nell'intercapedine potrebbe essere pericoloso in quanto il polistirene esterno farebbe effetto "freno" al vapore, o per lo meno "rallentamento", con realizzazione di una stratigrafia tutta a favore di condensa...
i mi terrei il pilastro dentro .... come dicono gli altri
salvo particolari esigenze
Parlando con il tecnico mi dice solamente che è meglio ai fini di classificazione energetica riempire l'intercapedine con pannelli di lana di roccia da 5 cm formando così una stratificazione del tipo :
(partendo dall'esterno verso l'interno)
-EPS 11cm
-forato 18cm
-lana di roccia 5 cm
-forato 8cm
Non mi ha dato motivazioni "tecniche". Mi ha detto che sarebbe meglio... e nella parola "sarebbe" mi ha fatto intendere un più semplicemente "se vuoi tu allora lo metti".
A questo punto non so se veramente a fine della classificazione energetica mi declassiferebbe.
Voi che dite?
(premesso che isolare o no, non incide in modo significativo sul costo)
Grazie ancora a tutti
-EPS 11cm
-forato 18cm
-forato 8cm
Voi che dite?
bah.. si di certo migliori ancora un po la trasmittanza.. ma no penso che influenzera nemmeno tanto anche solo l ACE
Con tutto il cuore, il tuo tecnico fa poco zum zum, fidati dei vecchi saggi che non avevano la televisione, usavano le loro energie per altro ed erano felici. Ma vi state rintronando tutti con l'ACE? usate il DIXANgirondone ha scritto:bah.. si di certo migliori ancora un po la trasmittanza.. ma no penso che influenzera nemmeno tanto anche solo l ACE
Quei soldi che dovresti destinare per quei lavori INUTILI destinali alle missioni umanitarie che rendono molto ma molto di più!
ed anche ti riscalderanno.Quei soldi che dovresti destinare per quei lavori INUTILI destinali alle missioni umanitarie che rendono molto ma molto di più!
