Salve a tutti,
ho un caso di impianto fotovoltaico posto sulla copertura di un'attività soggetta al controllo dei VVF. Il piano sottostante ( area produttiva) è compartimento unico dotato però ai 4 lati dell'edificio di 4 scale di sicurezza protette ( rei 120)
Essendo l'impianto fotovoltaico dotato di moduli anche nella fascia di rispetto (+/- 1 metro dalla proiezione verticale delle pareti delimitanti il compartimento delle scale), dovrò ( secondo le i chiarimenti protocollo 6334 delo 04.05.12) disporre di elementi (sotto il fotovoltaico) che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento ( REI120)
Dunque dovrei installare del materiale EI120 sotto i pannelli al fine di rendere compatibile il tempo di resistenza al fuoco della struttura dall'estradosso in modo da non propagare l'incendio dalla copertura ( proveniente dal compartimento principale) alle scale.
Che ne pensate?
Fotovoltaico in copertura sopra compartimenti antincendio
