Devo fare una verifica per un edificio con permesso di costruire di inizio 2010.
I parametri quindi devono essere conformi a tale data.
ho attualmente a disposizione però la versione aggiornata del mio SF di calcolo che utilizza si i giusti valori di trasmittanza Epi ecc rispetto al 2010 ma svolge il calcolo con le ultime metodologie, e non con quelle previste all'epoca.
Secondo voi, effettuare il calcolo con tale sistema, e quindi con le metodologie odierne e i valori del 2010 (trasmittanza e Epi), senza considerare gli obblighi del Dm28, considerando che si applicherebbe una normativa nuova dove non è richiesta,
è comunque corretto dal punto normativo, anche se magari viene richiesto qualche vincolo/impegno in più??
Verifica per edificio PdC 2010 con nuovo modello di calcolo
