Devo redigere una pratica per ottenere la detrazione fiscale del 55% per conto di un committente che ha sostituito gli infissi estermi alla propria abitazione. Oltre all'assevarazione del tecnico, all' A.Q.E. conforme allo schema indicato nell'Allegato A al D.M. 19/02/2207 e alla scheda informativa conforme all'allegate E dello stesso decreto, va redatta anche la relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della legge 10/91 (allegato E D.lgs. 192-311).
Se si, quali devono essere i contenuti della relaizone nel caso in esame?
D.M. 19/02/2007
nicorovoletto
Re: D.M. 19/02/2007
Per il 311 devi verificare solo "U" infissi
